  doktor x сказал:
да недолжно беднить.должно отстраивать так как ты задал в требуемом составе смеси .У меня тот же софт и все без проблем.Прога правильно видит показания альфометра.значения совпадают?
совпадает на компе и на лм-2 тоже самое показыват бедную смесь, может я не все коректоры убрал в ноль, и не могу найти где выставляется требуемый состав смеси?
  • Ответов 43
Состав смеси находится в РАБОЧИЕ РЕЖИМЫ - СОСТАВ СМЕСИ, выведи себе окно диагностики правее основного и сделай набор как удобнее тебе, там же и открой состав смеси где нить повыше, так будет проще понять
  terentiev сказал:
Ааа! благодарю за помощь, а небыло такого когда отстраиваеш с галочькой по коректору базового циклового наполнения,что он начинает беднить смесь?
  • 5 месяцев спустя...
Сегодня столкнулся с такой ситуацией настроил ХХ на Онлайнере считал залил в родной мозг, а машина работать не хочет. Что может быть?
  В 28.03.2010 в 18:48, Andrey K сказал:
Опиши ситуацию конкретнее. Что за прошивка?
Может ты залил прошивку от инженерника в обычный блок?
  В 07.04.2010 в 07:03, cosmo сказал:
Cosmo, объясни какая разница, заливал вроде работает. В bir добавлен код управления инженерником
Прошивак LS L43 расширение не помню а вот галочку Он лайн точно убирал.
Ребята, не хотел тут какать вопросом не в теме, но у меня инжинерник j7 не выходит на связь, у кого подобное при первом включении было? не хочу отсылать производителю, только что купил и такой прикол.
Все залил как надо с расширением bir, драйвера установил, а при установке связи пишет типа switch to ram...... защита программы..... или не то расширение ПО внутри эбу. Перезалил ПО, тот же хрен.
Если че то с поддержкой звонился, говорят если не получиться то отправлять к нпм на осмотр. Запросил драйвера прислали, установил но не пробовал соедениться. Может у кого такое было, да я гдето драйвера не так поставил, есть ли какие особенности?
Под Я5 брал, установил сначала обновление с диска для ключа,дрова для хост адаптера, потом установил саму прогу ОЛТ,потом SKD- это дрова,чтобы ОЛТ понимала ШДК, и все заработало
  В 09.04.2010 в 18:12, ROMASICK сказал:
При подключении убери все бортовики которые на к-линии весят и даже иммобилайзер лучше отключить а в фишке иммо провода перемкнуть
Спасибо ребят, оказалось драйвер ставится 2 раза, сначало лицензии прописываеш для хоста, короче L и F а потом система еще раз просит установки драйвера, который находит в системе сама, только тогда запускается.
Недавно попробовал на первой машине все отлично!
Ребята подскажите мне пожалуйста, читал по форуму насчет откатки прошивок по логу, люди пишут, что бцн править не нужно, а правят только поправку бцн. Так всетаки онлайник лутше все это делает? про поправку в хелпе вродибы не говорится да и вообще я думаю если бцн отрожает правильное наполнение то добавить экстропаляцией при необходимости, чтобы мотор на изменение дроселя лутше отзывался. И еще момент, я не вкурю - может быть только онллайном и работать и не забивать себе голову на попутные программы типа анди и логеры для нее, вам хвотает онлайника или нет?
Решил переправить вопрос! насколько реально править поправку бцн, без шдк и можно ли по штатному лямдозонду.
Изменено пользователем ROMASICK
Да вполне реально и по логу,и по таблицам обучения по дк.Естественно,если он в прошивке имеется.
  В 16.04.2010 в 20:08, Greys сказал:
А где сие чудо, всмысле таблици обучения по дк? там что под что подогнать?
И еще момент мои представления насчет поправки. Поправку делают для более точного отображения наполнения? а нельзя сразу правельно настроить бцн?
Месторасположение этих таблиц - еепром ЭБУ.Но я так полагаю,вы не это имели ввиду,задавая вопрос.Достать их оттуда могут многие диагностические программы,например СМС Диагностик,Диагностик Тул и др.То есть таблицы необходимо считать,экспортировать в Эксель и потом анализировать,перемножать поправку ЦН на коэффициенты из этих таблиц,по полученному результату выстраивать новую таблицу поправки ЦН,вносить её в прошивку.Это конечно долго и нудно.Есть для этих целей специальная программка,вечером выложу.
Изменено пользователем Greys
И по поводу второй части вопроса.Правильно настроить БЦН не нужно,так как в окончательных расчётах топливоподачи участвует не БЦН в чистом виде,а Цикловое наполнение с учётом всех поправок и коэффициентов.То есть,скорректировав поправку ЦН,мы в конечном итоге скорректировали реальное Цикловое наполнение двигателя,к которому БЦН имеет весьма отдалённое отношение.То есть да,конечно,чем точнее выставлена таблица БЦН,тем меньше численная величина поправки,но нам собственно сам размер поправки до фонаря,большая она или маленькая.Главное-чтоб величина поправки была точная.
Вродибы ясно. Прочитал в хелпе онлайна, что по шдк обучается непосредственно таблица бцн. Уменя есть сканматик он тоже должен считывать обучение по лямде? получается таблицу можно построить по логу, а по какому критерию ну обороты наполнение например?
