Немогу прошить бош 7.9.7+
Помогите пожалуйста имею в наличии бош 7.9.7+ и комбилодырь 2.1.15 v3 блок не выходит на связь как при чтении так и при попытке записи может что-то делаю не так при чтении мне подсказали на форуме надо перепаять резистор ,а при записи вроде как бы не надо, но пишет нет ответа от контроллера. Может надо какую-то ногу на массу подать? помогите советом как поступить,хелп к комбику читал там ничего не нашлось.И еще вопрос, а можно перемкнуть то место перемычкой в какое резистор перепаивать на момент установки связи,и какие будут последствия.
Для начала подключите блок на диагностику а потом уже на репрог
я правильно понял подключаю блок делаю диагностику а потом запись флэш,- я вроде так и делал еще скорость менял и ничего - нет ответа от контроллера,а до меня его перешивал старый хозяин под е2
  В 05.05.2014 в 18:08, пашок291984 сказал:
Масса то на 43 ногу-если БСЛ режим.23 нога на массу-запись флеш по диагнозе.Вот только для вопросов по работе комбика есть служба поддержки-нужно спрашивать там.
  В 05.05.2014 в 19:04, пашок291984 сказал:
Дорожки не резаные?
смотри в колодках может обрыв
Я тут в хелпе для комбилодыря нашел инфу в колодках надо доработать красный првод который сидит совместно с оранжевым надо пересадить на 23 ногу (81 пиновый) и в(12 пиновом) тоже отсадить ,скорее всего в этом беда. Проще резистор перепаять. А то потом январь шить откажется.
Всем откликнувшимся огромное спасибо.
пашок291984, Разьём 81конт из комплекта комбилодера?
Я в 2007 купил, без проблем работает.
С перепаяным резистором, читает, и шьёт 'с доработкой'.
Резистор можно оставить на месте доработки, очень редкие 797+ ваз откажутся работать при этом.
Спасибо за советы сегодня перепаял резистор все читается шьется на ура, скоростью пришлось поиграть и резистор не пришлось назад перепаивать работает.
