janis_andre Опубликовано 5 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2014 Машина прибыла на шнурке. По словам клиента у него и раньше случалось, что иногда не заводилась. При диагностике выявил, что эбу двигателя заблокирован. Хотя в BSI ключ распознается. В BSi висит ошибка: Ошибка разблокирования эбу двигателя(ключ BSI распознан). В дате BSI , что ключ распознается. По двигателю висит порядка 8 разных ошибок, они не стираются. В дате эбу двигателя видно, что он не воспринимает код от BSI. Но значения 2-й и 6-й строчек все время через 2-3 секунды меняются. Иногда во 2-й строчке появляется ECU unlocked, и машина может завестись и тут же заглохнуть. В остальное время при прокручивании стартером вспышек нет. Питание и массы на эбу проверил, дефектов нет. Провода шины кан прозвонил от БСИ до АБС и от АБС до блока двигателя, тоже все в порядке. АБС диагнозится без ошибок. На всякий случай исключал абс перекоммутированием шины кан. Результат не изменился. Единственное, что нашел, окисленный второй разъем на эбу, но в нем нет ни кан, ни питания. Разъем вычистил, окислы удалил. Результат не изменился. Прихожу к выводу, что дефект в ЭБУ двигателя. Подскажите методы решения проблемы. Если менять эбу на б/у, то как его привязать. Фото прилагаю. Жду любой подсказки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 5 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2014 Прыгающий статус - проблема в MEV17.4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis_andre Опубликовано 6 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2014 Есть ли способ обнулить данный бэушный эбу и потом привязать. Если есть, то каким образом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СкИВ Опубликовано 9 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2014 Есть ли способ обнулить данный бэушный эбу и потом привязать. Если есть, то каким образом? считать еером и поправить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis_andre Опубликовано 10 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2014 galeto2 пойдет для чтения? поправите ли вы мне прошивку? Сколько будет стоить правка? считать еером и поправить galeto2 пойдет для чтения? поправите ли вы мне прошивку? Сколько будет стоить правка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Каменев Опубликовано 10 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2014 скорее всего там трикор 1766...катлета2 в буте должна взять... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
swa Опубликовано 11 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2014 у меня была такая табуретка - не заводилась , в эбу вылетела дорожка , вылечил просто - (-) на корпус эбу , уже год катается всё ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
