буханка 4213 микас 7.2 не не набирает обороты
  В 06.05.2014 в 14:45, _tuning_ сказал:
пригнали бухарест ульяновский мотор 4213
заводится на холодную хорошо нагреется чуть похуже
но это не основное
при плавном нажатие на педаль как будто захлебывается-обороты не набирает
ошибок нет..подсоса вроде тоже.компрессия в норме
что за трабл
Шкив КВ сними, процев 90 шпонку срезало или посадочное разбилось. И клапана не забыдь проверить.
Зачем снимать ? К мотор-тестеру подключите датчики коленвала и распредвала - все видно будет .
СПАСИБО ЗА СОВЕТ
пол ночи штудировал мат часть по этим моторам
все более -тоже склоняюсь к шестерне
мотор-тестера к сожалению нет -сам пользуюсь сканматиком
Смотреть шестерню распредвала и шкив, это кусок работы. Прежде чем, проверь массу между кузовом и ДВС, проверь провод Д.Кол. (вечно о коллектор трётся после кривых ручек), по очереди подмени катушки и проверь сопротивление ВВ. Про ДМРВ уже сказали.
Изменено пользователем йорик
По электрике я все проверил!
Проблема решина!!
всем кто откликнулся -спасибо!!!!
забит был катализатор..
отвернул(((
а боле менее нормальный мотор тестер без всяких проьлем вычислит забитый кат . на одном скан матике далеко не уедешь
Буханка 3701 холодная заводится с полпинка. Горячая как будто клинит приходится помогать кривым стартером?
