mkultra Опубликовано 6 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2014 Добрый день , сегодня была машина Kia Ceed 2009г.в. srs 95910-1H000 ver.2.3 Mobis 1H959-1000 , со слов клиента , он заехал в большую яму , в итоге на панели загорелась лапа AirBag , почитали сканером ,там ошибка - "B1334 FIS(Датчик переднего удара)-(Пассажир) Ошибка связи " , ошибка активная и не удаляется , пробывали менять датчик , прозвонили проводку ,снял блок SRS , прочитал 25640 Оранжем 5, был crash ,почистил , собрали всё назад , ошибка не ушла , может быть кто нибуть сталкивался с такой проблемой , куда посмотреть . PS блок SRS проссмотрел под линзой увеличительной. clear.binПолучение информации... Kia Ceed 2009 95910-1H000 25640 crash.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diax Опубликовано 6 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2014 попробуй донора залить помоему с дампом не все впоряде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wendox79 Опубликовано 6 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2014 (изменено) В крашнутом дампе ошибка В1334, а в почищеном отсутствует, да и Crash то ни какого не было похоже. Проверяйте проводку до блока (наличие повреждений и скруток). Может клиент что не договаривает. Изменено 6 мая, 2014 пользователем wendox79 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mkultra Опубликовано 7 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 В 06.05.2014 в 18:42, wendox79 сказал: В крашнутом дампе ошибка В1334, а в почищеном отсутствует, да и Crash то ни какого не было похоже. Проверяйте проводку до блока (наличие повреждений и скруток). Может клиент что не договаривает. Сегодня просмотрели все разъёмы , проверили все цепи , сопротивление в проводах идущих от датчиков к блоку - с пассажирской стороны 0,56Ом , с водительской стороны 0,47Ом , я в растерянности ,отправил хозяина искать блок SRS с донора для экспериментов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wendox79 Опубликовано 7 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 Может все таки не блок нужно искать а датчик? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mkultra Опубликовано 7 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 В 07.05.2014 в 17:41, wendox79 сказал: Может все таки не блок нужно искать а датчик? Завтра буду , проверять еще раз , крепление к кузову - на массу, и тип датчиков , их оказывается там два типа и зависит это от года выпуска, хотя датчики не отличаются левый от правого то есть одинаковые по каталогу запчастей , но тоже посмотрим , мало ли может быть отличие какое нибуть есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtomag Опубликовано 7 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 Так поменяй датчики местами и посмотри ошибку.Был случай с фольцом б6,ошибка на датчик бокового удара.Прозвонил проводку до проца и датчики менял. В результате замена блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerik Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 Добрый день может кто нибудть проверить правильно почистил или нет ? Kia Ceed 2009 95910-1H000 25640 crash_ok.zipПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexiinter1964 Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 В 30.01.2019 в 07:23, valerik сказал: Добрый день может кто нибудть проверить правильно почистил или нет ? Лей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerik Опубликовано 7 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 В 30.01.2019 в 09:57, alexiinter1964 сказал: Лей. Теперь висят ошибки по передним датчикам удара Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 Опубликовано 7 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 местами не дочистил,так же местами перетер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
