Эбу соатэ 302.3763000-12
Добрый день . Не могу найти распиновку этого блока. буду ставить вместо него микас 7.1 241.3763-63, разница в лямбде между ними как я понимаю? или все же распиновка разная?
да я понял что меняется без проблем на 62 микас. а как быть с микасом 63???
Разница у этих блоков в канале обработки Д.детонации.По распиновке они взаимозаменяемы.Только 63-й без L-зонда,что даже лучше.
то есть датчик детонации меняю отключаю лямбду , не переделывая распиновку и будет мне счастье?
Ставь и всё,ничего менять не надо.,L-зонда в 63-м нет,просто эбу его не увидет.
