Низкий уровень сигнала дпдз
Авто: ВАЗ - 21073
ЭБУ: Январь 7.2. Евро2
Все параметры в норме, кроме АЦП ДПДЗ. И постоянно выскакивает ошибка 0122 "низкий уровень сигнала дпдз", сначала появлялась, пропадала, теперь чек горит постоянно.
На ДПДЗ идет питание 5в, при снятии разъема выскакивает ошибка "высокий сигнал ДПДЗ"
Прозвонил сигнальный провод в фишке на массу (АКБ) - не звонится
Датчик ставил с рабой машины - изменений нет.
Провел пошаговую диагностику по карте диагностики и вышел на:
1 - короткое замыкание сигнального провода на массу
2 - неисправен ЭБУ
Как наверняка проверить 1 вариант? Подменного ЭБУ нет.
подкинуть "времянку"
проконтроллировать сигнал на разьеме ЭБУ
Изменено пользователем nerd
Что значит "времянку"?
провод отдельный от датчика к ЭБУ не связанный с проводкой
Отзвонить проводку от ЭБУ до датчика ещё как вариант.
какое напряжение ацп дпдз?
0,16 в
Ниже 0.20 вольт ЭБУ выставит ошибочку P0122 !
Изменено пользователем SERGEII 2011
Он ее и выставил )
Вопрос почему.
Надо отключить сигнальный провод от разъема ДПДЗ и ЭБУ (как это безболезненно сделать)? Потом подключить отдельный?
может стоит обратиться к спецам
Я о том что если подключится к разъему, будет контакт с основным проводом жгута и опять будет низкий уровень сигнала.
просто напрямую рядом с ЭБУ подключите и смотрите что будет происходить.
это я кому писал?
что проблема разобрать разъемы вытащить от туда пины и кинуть "времянку"
или млять откуси к чертям собачьим штатные провода и кинь новые
или провода нет, как и подменного ЭБУ
Теперь понятно.
а 5 вольт проверял на разъеме при подключенном датчике? и еще если нажать на педаль газа АЦП ДПДЗ меняется?
