Touareg 3.0TDI CASA турбина
Всех с праздником.Итак имеется авто у которого напрочь отсутствует тяга.Проблемма в том что ЭБУ отказывается управлять блоком турбонагнетателя.При вклзажигания сервопривод движется в дате 11 канал 4 значение постоянно 4% независимо ни от чего.Ошибок нет.При диагностике исполнительных всё ок при проверке через впн всё тоже всё ок а в динамике проблемма .Было ли у кого такое же?
База проходит в этом то и трабл. Авто не в стоке отсутствуют визри ЕГР сажа. Сток лили ситуация аналогичная.Вот и думаю не блок (EDC)ли шалит.
Разбери сервопривод, скорее всего срезало зубья на шестерне.
С зубами все в порядке. Кинул блок турбины на другой тур там все нормально.
Нет не в этот раз.проблема ушла только когда я блок EDC поставил на другой тур и там потер ошибки.После этого все заработало. Глюк блока.Была хреновенькая масса и скорее всего Eeprom пострадал.
Ну естественно делалось и на 10 минут и на ночь.Фишка в том что даже при отключение блока от разъема проблема оставалась
  • 9 месяцев спустя...
Парни проблемма вернулась через год эксплуатации авто есть какие мысли
  • 8 месяцев спустя...
Привет! xoxol1984, решилась ли проблема? У меня Т5 с подобной проблемой в соседней веткею
Да тура я победил.Но там на турбе блок управления стоит боюсь это не твой случай.
Так может условия отключения одинаковые, хоть и конструктивно разные, расскажи - как победил?
  • 5 лет спустя...
Здравствуйте скажите Турик 3л дизель BKS двигатель запускаю турбина в аварию уходит актуатор новый simens  мозги поменяли не помогло подскажете в чем причина
при замене акуатора его калибровать нужно спецурой.
