Chery Kimo, S12, 2012г/в
Chery Kimo, S12, 2012г/в, Bosch ME7.9.7, immobox Motorola S9S08AW32, маска 5M75B + eeprom 24LC02. Прочитал 95080 в блока управления и 24LC02 в immo, моторола в XProg не заявлена так что читать нечем. Помогите с расчетом пина для привязки ключей если это возможно ( можно на платной основе ). Дампы и данные диагностики прилагаю.
ECU.rarПолучение информации...
Immobox.rarПолучение информации...
на этих авто пин последние после букв цифры вина (если конечно не ошибаюсь) . Вначале забиваешь нули чтобы пин был восьми значным
С пином уже помогли, пробую прописать скан-доком, но все без результатно. В дата не видит ключей ( у меня их два ), накачка есть, внутреннее сопротивление обмотки 14 ом, пойду копать дальше.
Изменено пользователем eangald
Да тут походу проблема в железе, блок иммо не видит ключа в замке зажигания.
Т.е. пин принимается, но вовремя прописывания обоих ключей не видит ни первого ни второго?
Да точно так и происходит. Уже и сам блок пропаял, все равно при прописке выкидывает сообщение " не соблюдены условия или функция не поддерживается ". Куда дальше копать пока не знаю.
Так может проблема действительно в порядке ваших действий по-прописке ключей?!
А поблизости сканматика-2 нет.Может дело в сканере.
Версия 2.18.6
- Hover BOSCH V50 DIESEL - добавлены описания кодов ошибок P1XXX;
- BYD F3 - добавлен ЭБУ MT20U;
- Добавлен а/м CHERY QQ6 (S21) (ECM ME797, ABS MGH25, ABS MGH60, BCM ATECH S12, BCM ZHONGSHENG, IMMO SIEMENS STEC);
- CHERY Kimo / A1 (S12) - добавлен ABS MK70;
- CHERY FORA (A21) - добавлен ABS MK70;
- CHERY - добавлен IMMO SIEMENS STEC с функцией расчета 4-значного ПИН кода по VIN (AMULET, FORA, KIMO, TIGGO, QQ6);
- CHERY IMMO DIAS/UAES SIM-K - добавлена фунция расчета 8-ми значного ПИН кода по VIN (BONUS, VERY);
- GREATWALL HOVER M4 - добавлен IMMO SIEMENS STEC;
- OBDII - не было связи с блоками Ford Visteon, Suzuki и др. по шине CAN;
- Chevrolet Kalos/Aveo ABS.1 - добавлены описания кодов ошибок;
- Chevrolet Epica SIMK2 - не работала функция сброса обучения, добавлена функция адаптации клапана изменения геометрии впуска
- Не было связи с автомобилями Mitsubishi 2012-2014г.в. (Outlander и другие)
- другие исправления.
  В 10.05.2014 в 15:06, killex3 сказал:
Все может быть, так как процедуру на данном авто выполняю впервые. Смутило следующее, в начале процесса выпадает окно 2014-05-10_215850.jpg одно из условие - " зажигание выключено "
Возможно пропадает питание на диагностическом разъёме вовремя манипуляций, есть возможность подпитаться от прикуривателя или от акб?
По моему нашел, во время прописки ключа решил посмотреть накачку, а она отсутствует, и появляется только после вкл/выкл зажигание. Неужто PCF глючит. Сегодня уже поздно, завтра на свежую голову продолжу.
Я имел ввиду PCF7991 которая стоит в блоке иммо. Скачал datasheet, сижу курю.
Может есть у кого дамп 24LC02, нужен для анализа, сравнения.
  В 13.05.2014 в 13:04, eangald сказал:
вот для сравнения .если иммошник такой.
CHERY TIGO 24C02 ORIGINAL 27.02.13.zipПолучение информации...
Chery Kimo.zipПолучение информации...
Благодарю, иммошник такой.
Дамп кардинально отличается. Завтра попробую залить его. Пытался прописать в своем FF, в итоге в диагностике " иммо не обучен и код не установлен " , так же в идентах нет вина, типа новый иммо, и все равно ключи не видит. Сейчас пытаюсь в дампе увидеть пин и вин, делал swap, invert bits, пока безрезультатно.
Не большой отчет:
1) Залил дамп который любезно скинул keyvlad
2) В иммо статус ключа " Current" - это уже прогресс.
3) Сброс ECM
4) Cброс иммо
5) Установка кода системы защиты ( произвольный, я поставил который был раньше )
6) Прописал ключи, они прописались за номерами 3 и 4, так как в исходном дапмпе уже было два ключа ( думаю их ручками удалить) .
7) Синхронизировал иммо и ECM
и вот она удача, самодвижуещаяся тележка завелась. Правда осталась ошибка B3045 DMA line circuit malfunction, но говорят для этих тазов нормальное явление.
Еще раз благодарю keyvlad за дамп.
ps: получается проблема в дампе 20LC02
