michlen Опубликовано 11 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2014 Доброе время суток.есть автомобиль Ford Fusion 2007г выпуска с коробкой робот.владелец жалуется на проблему с коробкой во влажную погоду.после дождя.туман.робот начинает глючить.появляется куча ошибок.коробка уходит в аварийное состояние.в морозы зимой и сухую погоду проблема исчезает.вскрыл гофру.проверил проводку в районе коробки.потертостей обрывов гнили не нашел.может кто встречался с такой болячкой пожалуста откликнитесь.наработки по роботам 0. машин в городе таких практически нет.человек обращался в диагноз центры там его мягко говоря отшивают не хотят братся 2_Ford__090514_1347.pdfПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жика жика Опубликовано 11 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2014 ебу коробки стоит под левой фарой там два разьема смотри провод этот 30см примерно он ищи там зелень или счетки в эбу сцепление Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frenk Опубликовано 11 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2014 Там зелень под разъёмами!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
michlen Опубликовано 11 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2014 эбу находится в моторном отсеке под фарой правильно я понял?.с него еще идет гидравлика на сцепление и проводка на исполнительные механизмы переключения передач. и на нем в разьемах смотреть да? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frenk Опубликовано 12 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 Да! Всё правильно!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
89Александр Опубликовано 12 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 в основном гниют два провода в жгуте. они скручены вместе. желто зеленый провод Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
michlen Опубликовано 12 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 (изменено) сегодня проверил разьемы,и под ними. все чисто зелени нет. еще раз посмотрел проводку от разьема эбу до двух моторов на коробке,проводка целая. хотелось бы по подробней о проводах которые обычно гниют.в каком жгуте они находятся в основном, или в том который идет к моторам на коробке.хотя этот жгут проверен Изменено 12 мая, 2014 пользователем michlen Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sovetskiy Опубликовано 12 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 смотри щетки! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
michlen Опубликовано 12 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 щетки в электро моторах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
89Александр Опубликовано 13 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 В 12.05.2014 в 18:17, michlen сказал: сегодня проверил разьемы,и под ними. все чисто зелени нет. еще раз посмотрел проводку от разьема эбу до двух моторов на коробке,проводка целая. хотелось бы по подробней о проводах которые обычно гниют.в каком жгуте они находятся в основном, или в том который идет к моторам на коробке.хотя этот жгут проверен провода с мозга к моторам. провода в нижнем жгуте два переплетенных друг с другом. смотри как ходят штоки выбора передач отсоедини моторы и попробуй подергать их, должны легко без подклинивания ходить, далее разбирай сами моторы, у тебя мозг не видит передачу, и проверь жидкость в коробасе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
daemonen Опубликовано 13 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 Был такой автомобиль с такой же проблемой.Мог ездить долго без ошибок,а мог и встать в аварию(к сырой погоде не додумались тогда отнести все это).Дело было в проводке на роботе,причем визуально все было целое,провода сгнили в оплетке.Звонились тоже нормално пока гнуть провода не начнешь.Разобрали проводку,соединили,собрали.Чел уехал,до сих пор катается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
michlen Опубликовано 17 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2014 всем спасибо.провод был сгнивший в изоляции от эбу до исполнительного мотора.а с виду и не подумаеш. вот тока нашел не я а у дилеров. владелец авто к ним утащил.впреть внимательней буду и не всему доверять что глаза видят.тему можно закрыть еще рас всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
