Luxman Опубликовано 13 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 Citroen Jumper 2010 штатно установлен догреватель WEBASTO Термо Топ Z.(На всех наклейках Термо Топ С) Есть необходимость доработать его в полноценную Термо Топ С. Родной Lexia и Diagbox котел видит по Can шине, но не дает возможности воспользоваться тестом циркуляционного насоса (для прошивки Термо Топ Z не активен пункт теста ), диллерского доступа к базе прошивок PSA нет. При принудительном запуске(+12в на пин запуска), на штекере помпы питание отсутствует, webasto стартует и видя отсутствие циркуляции отключается. Кто знает, возможно залить полноценную прошивку Термо Топ С в данный котел? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor_subaru Опубликовано 14 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 В 13.05.2014 в 11:51, Luxman сказал: Citroen Jumper 2010 штатно установлен догреватель WEBASTO Термо Топ Z.(На всех наклейках Термо Топ С) Есть необходимость доработать его в полноценную Термо Топ С. Родной Lexia и Diagbox котел видит по Can шине, но не дает возможности воспользоваться тестом циркуляционного насоса (для прошивки Термо Топ Z не активен пункт теста ), диллерского доступа к базе прошивок PSA нет. При принудительном запуске(+12в на пин запуска), на штекере помпы питание отсутствует, webasto стартует и видя отсутствие циркуляции отключается. Кто знает, возможно залить полноценную прошивку Термо Топ С в данный котел? не по кану а по К линий я выкладывал прогу + инженерныий режим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luxman Опубликовано 15 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2014 В 14.05.2014 в 20:14, Igor_subaru сказал: не по кану а по К линий я выкладывал прогу + инженерныий режим Спасибо, попробую! Забегая наперед: -В инженерном режиме будет возможность залить прошивку Термо Топ С или сконфигурировать функционал текущейТермо Топ Z? -Если первое, то где ее "правильную" для BOXER3, Jumper,DUCATO найти? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
atolchev Опубликовано 10 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2014 (изменено) Нужно редактировать имеющуюся прошивку на включение помпы.... Если в плате есть детали. На этих машинах были два типа плат, одна догреватель PSA, вторая кажется Handel TTC с отключенной помпой и кажется запуском плюсом по первому пину, ее можно сделать полной.... Ели нет опыта работы с прошивкой, то проще повесить параллельно помпу с реле.... Изменено 10 июня, 2014 пользователем atolchev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
