Kia Mohave 2010г.в.
Подскажите пожалуйста если кто знает, что за микра на фото или чем заменить. Как раз где надпись она и взорвалась. Извините за качество.
P.S. Произошло из-за сварщиков которые попали четко в кан-шину.
Предполагаю, что это TJA1054T или TJA1055. Интересно они взаимозаменяемые?
ну так PDF же есть на эти микрухи 1054 управление от проца 5v 1055 3v
дальше сами делайте выводы по фото не понять вообще нечего не что за проц и тд
Проц. mc9s12xd256cal
на TJA пин 5,6,3,2 если 3.3v то NXP TJA1055/3 если 5v то NXP TJA1055T или PHILIPS TJA1054T
я понял так а у проца этого есть и 3.3v и 5V порты могут работать тестер в руки и усе
Нашел TJA1054T, впаял ее, но проблема не решилась....((( Оказалось здох проц, при попытке чтения прогер ругался на питание, запаял на панельку тоже самое.Померил тестером, а на лапах питания коротыш....
P.S. www23 спасибо за помощь!!! )))
проц возможно есть шанс считать питание только подать с мощного бп проц будет парится как утюг но может и вычитается начни с 3.3v чтоб ток не такой большой был потом подымай помаленьку и пробуй читать Изменено пользователем www23
У меня X-Prog(не регулируется питание), ну попробую отдельное подать. Может и прокатит, самому интересно стало...
Проц сдох...((( Игрался с ним как можно и нельзя! Увы и ах....
