Roman1382 Опубликовано 13 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 Доброго времени суток! Ребята, помогите советом, как синхронизировать ЭБУ двигателя с ЦЭКБС? Купил машину, она не заводится (двигатель K7J 1.4 8-клапанный). Со слов прежнего хазяина, ЭБУ двигатетеля не с этой машины.(родимый непонятно где ...). Сканировал Клипом ошибок нету,в фактическхе параметрах не изменяется частота вращения двигателя при оборотах стартера. При вкл зажигания светодиод на иммо тухнет. стартер вращает, нет искры. Может ли влиять несинхронизированный с ЭБУ иммо на то что не показывает обороты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СкИВ Опубликовано 13 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 (изменено) Доброго времени суток! Ребята, помогите советом, как синхронизировать ЭБУ двигателя с ЦЭКБС? Купил машину, она не заводится (двигатель K7J 1.4 8-клапанный). Со слов прежнего хазяина, ЭБУ двигатетеля не с этой машины.(родимый непонятно где ...). Сканировал Клипом ошибок нету,в фактическхе параметрах не изменяется частота вращения двигателя при оборотах стартера. При вкл зажигания светодиод на иммо тухнет. стартер вращает, нет искры. Может ли влиять несинхронизированный с ЭБУ иммо на то что не показывает обороты? yкажите город проживания - тут не помогают БОМЖам и вам подскажут к кому обратиться непример в Днепропетровске могу помочь я(не реклама) а в каждом другом городе есть свой достойный специалимт Удачи а не показывает обороты потомучто он блокируеться иммо невидя обороты Изменено 13 мая, 2014 пользователем СкИВ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr Опубликовано 15 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2014 Я бы так однозначно не утверждал "а не показывает обороты потомучто он блокируеться иммо невидя обороты" ведь со слов автора, лампа иммо тухнет. А вот обороты не показывает может быть из-за не исправного ДПКВ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wirus32 Опубликовано 15 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2014 Я бы так однозначно не утверждал "а не показывает обороты потомучто он блокируеться иммо невидя обороты" ведь со слов автора, лампа иммо тухнет. А вот обороты не показывает может быть из-за не исправного ДПКВ. Иммо блокирует ДПКВ. на рено такого не встречал Как говорит avtoteh_dnepr яб тоже смотрел в сторону ДПКВ. А луше скрины диагностики и осцилограмму с тогоже ДПКВ или как писал СкИВ ищите кто вам поможет ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_ab Опубликовано 16 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2014 ДПКВ на ней не видится если нет синхры с моторным,если моторный не родной то нужно делать его под автопривязку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr Опубликовано 16 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2014 одним словом надо видеть что пишет диагностика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СкИВ Опубликовано 18 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2014 ДПКВ на ней не видится если нет синхры с моторным,если моторный не родной то нужно делать его под автопривязку я это и пытался сказать но более простым языком Доброго времени суток! Ребята, помогите советом, как синхронизировать ЭБУ двигателя с ЦЭКБС? Купил машину, она не заводится (двигатель K7J 1.4 8-клапанный). Со слов прежнего хазяина, ЭБУ двигатетеля не с этой машины.(родимый непонятно где ...). Сканировал Клипом ошибок нету,в фактическхе параметрах не изменяется частота вращения двигателя при оборотах стартера. При вкл зажигания светодиод на иммо тухнет. стартер вращает, нет искры. Может ли влиять несинхронизированный с ЭБУ иммо на то что не показывает обороты? смотри личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
