Nissan Almera N16 2005 г.в. не работает первая форсунка.
Nissan Almera N16 2005 г.в. не работает первая форсунка, чек не горит,питание форсунки проверено,сама форсунка проверена рабочая, нет сигнальной массы! В чем может быть дело, и как можно ещё проверить сам канал управления форсункой?
Осциллографом.
щас будет вопрос а что это такое и где его взять
Светодиодом, если нет осцила, ну а дальше звони провода.
Обычная светодиодная контролька с двумя светодиодами и пищалкой вам поможет
Не помогла потому как она показывает что сигнал есть, а при проверке обычной лампой накаливания нет!!!На другой форсунке есть!
Если не заполните профиль тема окажется в помойке.
Так вы смотрели сигнал при снятом с форсунки разъеме?
Вариантов не так много.
1. Эбу
2. Проводка
Сканер подключали? Ошибки полюбому должны быть, если нп по обрыву форсы, так хоть по пропускам воспламенения.
Всем спасибо кто хоть что-то отвечал, не судите меня строго что молчал, не мог отвечать т.к. много работы!Проблема решена, был сгнивший участок сигнального провода!А насчет осциллогрофа, я его использую только когда другие приборы и способы не вносят ясность!ЕЩЁ РАЗ СПАСИБО!!!
