ALEX193 Опубликовано 15 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2014 (изменено) приветствую всех!!!эбу м73 21124-...-12.на стоковой прошивке не могу сделать диагностику, бк тоже так же работает.заливаю другую прошивку - начинает работать через раз.что посоветуете??? P.S.какая микросхема в эбу отвечает за диагностику эбу,если таковая есть???? Изменено 15 мая, 2014 пользователем ALEX193 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 15 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2014 А сканер какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX193 Опубликовано 15 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2014 скан-мастер usb, бк штат х1-м универсал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura-erohin Опубликовано 15 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2014 (изменено) может надо просто подождать 2 мин тогда начнет показывать! у меня на м73 автэл 21124-1411020-11 стоял бк штат х5м так вот включаешь зажигание он начинал показывать спустя минуту или две ( все данные ) на январе сразу показывал, сейчас стоит январь 7.2 и штат х1 универсал все работает хорошо! штат х1универсал не пробовал с м73 пока что не приходилось, а точнее лень) сканматиком2 январь 7.2 и м73 выходит на диагностику нормально Изменено 15 мая, 2014 пользователем yura-erohin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 15 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2014 приветствую всех!!!эбу м73 21124-...-12.на стоковой прошивке не могу сделать диагностику, бк тоже так же работает.заливаю другую прошивку - начинает работать через раз.что посоветуете??? P.S.какая микросхема в эбу отвечает за диагностику эбу,если таковая есть???? К-LINE приходит на микросхему L9613B проверь цепь до неё.M73_ES_IA_R5.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vmaster777 Опубликовано 15 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2014 Попробуйте непосредственно подключится к разьему ЭБУ (если память не изменяет вывод 71). И разьем обработать ведешкой. Может просто плохой контакт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 15 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2014 апс подключен? если блок прошивается то с микрухой скорее всего все в норме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX193 Опубликовано 15 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2014 апс отключен,блок прошивал много раз а маршрутный компьютер в панели приборов работает гуд Tumaster а можно ее поменять с другого эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
davik Опубликовано 15 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2014 Можно, но лучше проверить осцилом К-линию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 15 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2014 Причем тут драйвер?Осцилом то зачем?Надо пробовать другим сканером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avovik Опубликовано 15 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2014 попробуй ОпенДиагом. Модно даже через СканМастерУСБ, но надо делать виртуальный порт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX193 Опубликовано 15 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2014 пробывал и другим сканером-эффект тот же.причем тут порт,если бк глючит тоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ларёк Опубликовано 15 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2014 Если одновременно подключен БК и сканер, то ни чего не увидишь. На время диагностики сдёрни разьем с БК (отключи его от К-линии) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX193 Опубликовано 15 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2014 ок, попробую.но у меня до 2112 был ваз-2113 с м73,и стоял тот же бк проблем не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 16 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2014 Если одновременно подключен БК и сканер, то ни чего не увидишь. На время диагностики сдёрни разьем с БК (отключи его от К-линии) Поддержу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
verwolf-21 Опубликовано 16 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2014 У меня тоже бывает сканер не связывается с некоторыми блоками (шнур vag com kkl, прога OpenDiag). После 10 минут танцев с бубнами (передергиванием шнурка, закрытия-открытия проги и пр.) все-таки коннектится. За 2 года использования (на разных компах и разными шнурками) закономерности так и не уловил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
