X-Trail T30 не заводится. Ошибки P1610, P1612. Как сбросить ошибку P1610?
Кстати воришки просекли давно уже эту фишку -жадность клиента при установке сигналки с АЗ , смысле прописать ещё один чипок для автозапуска . Практически все сигналки которые сейчас актуальны и популярны у нас на рынке запросто вскрываются кодграбберами , только за последние полгода угоны выросли в несколько десятков раз ! , на местном форуме тема на много много страниц висит . Какой -никакой , но это иммо штатный , и пренебрегать им не стоит , да и на нашем языке говоря , это минус 1 .
P.S. - кстати клиенты разные бывают , у нас вон одних установщиков сигналок чуть не посадили , такую историю придумали там ! , благо хоть нашли угонщиков , а так сделали-бы их соучастниками .
  • Ответов 55
Всем привет! Сегодня такая же машинка на галстуке была, накачка есть светодиод при включ зажигании горит три ошибки Р1610 Р1612 Р1614 , думал все сложно, а не вся проблема оказалась в обходчике иммо. В результате чип прилепил прямо на антену со внутренней стороны. И все гуд заводится обходчик в мусорку.
Видимо вы не понимаете зачем ломают ключи и достают чип.
Вы хозе то объяснили ваш метод
  • 3 месяца спустя...
Нужен совет по замене иммо , порядок что чем и куда прописывать!
есть к-лайн адаптер и новый иммо
Мало информации! если в наличии только то что перечислено выше, то сначала в магазин за оборудованием, а вообще если память в иммо жива, то перепаять её в новый иммо (если конечно это икс-трэйл не рестайл)
x-trail европа 2006 год двигатель QR20
ошибки p1610, p1612
Изменено пользователем yurik42
А зачем иммо менять? Надо просто переписать заново ключи и ошибки уйдут (если конечно железо живое и накачка присутствует). Но привязать понадобится приборчик, хотя-б скандок или 431 или ..., пин по наклейке или.... Удачи!
Иммо начал загонять в жару не хотела заводиться, вскрыл обшивку очень сильно расстроился ... обходчик был установлен в разрыв родного кольца
все перепаял без обходчика воткнул на место при повороте ключа в положение 1 иммо все читает (магнитофон включается) но при повороте в положение 2 через 3сек загорается лампа иммобилайзера (мафон пишет вайт а затем секюрити)
Возможно слетели ключи но решил не рисковать и заказал новое кольцо,  так как пайка в кольце уж больно ненадежная и чего туда залезли установщики понять немогу (((
к-лайн адаптер уже у меня из приборов могу еще Оprnport взять
Если нет уверенности по железу то проще память перепаять из старого в новый иммо (93с56,66) и всё равно потребуется приборчик из выше перечисленных или подобных. Можно конечно попробовать процедурку, но она что-то не помогала мне, - по памяти раз пять вкл зажигание на 5 сек (без запуска) типа востановить синхру, но как-то она не .... Удачи!
процедурку пробовал, тоже безрезультатно
опенпорт немного не для этого, ищи приборчик, перевяжешь ключики (они не слетели, слетела синхра), синхра восстановится. Удачи!
Изменено пользователем S0L0
В автосервис не пробовали обратиться ? - говорят помогает .
Не ну если сами с усами , то нах автосервис !
Консалт покупаем и делаем всё сами , делов-то .
P.S.-только не китайский с али экспресс , а нормальный диллерский прибор .
Это где вы там с66 нашли,там TMS
Что попадалось, то и пишу,  хотя  вы имеете в виду натс-5. Тем более тс не озвучивал что именно он приобрёл, то ли SEC модуль, то ли натс-5. умники.
Как сказал один очень известный человек :" -И опыт сын ошибок трудных ............"
Знать это просто надо , на раз два как говорится мелодию угадывать .
В топку тему , срочно !!!, пока не началось .
Первым делом и обратился.... предложили подождать пару недель
