iarik73 Опубликовано 16 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2014 skoda octavia 1999 1,9 tdi горит лампочка подушки безопасности, выдаёт код 00532 (слабый сигнал) не стирается, при включении зажигания гаснет и сразу загорается. на блок srs подается напряжение 12 вольт. Масса на блоке srs есть - то есть прикручен к корпусу как надо. Подскажите где искать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frenk Опубликовано 16 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2014 (изменено) Замена блока! Но для начала можно попробовать почистить( Vag reset tool). Бывает помогает,но ненадолго! Изменено 16 мая, 2014 пользователем Frenk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iarik73 Опубликовано 17 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2014 Будем менять блок.Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GadskiyPapa Опубликовано 17 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2014 Если на связь выходит , надо снять блок и залить еепром на столе , много раз на этих машинах от медленной разрядки акб улетала часть еепрома проца .........лечится донорским еепромом.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
