Привязка панель приборов на Ford Transit 2,4di 2004г.
Здраствуйте друзя,воопщем из за нелечимой причин заменяю ТНВД VP44,клиент из разборки купиль комплект ТНВД, PCM,ключ.Вопрос,что сделать с панелю припоров? оно переходной и лампа иммо уже в нем.VCM мой испортился,заказал новый но будет поздно.Без припорки будеть завести или нет?
Моторник стоит в прежном месте,под торпето выше петалов,но снимается из моторного отсека около ваккумного усилителя тормоза.
тогда это получается вообще древний транзит и ключи должны быть в моторнике, панель не при делах
Просто радуеш :emot64: ,сегодня до вечера закончим установит и посмотрим.
Короче привезли комплект,поставил штекера и светодиод в припорке начал моркат код 15.При диагностике ошибкы B1601 PATS received incorrect key-code from ignition transponder. B2139-The PCM identification was not recognized by the PATS module/PATS data mismatch.
Кажется что в разборе перепутали ключ,и укомплектовали чужой.Позвониль они отмечали все детали краской и не пускали трокать,отправил все обратно.Жду другой насос в понедельник,обнулить и ставит.Ещо вопрос-еслы ключи были и в припорке до в меню диагностики должни появится припорни панель?На моем случи ланче припорка не было доступно.
Машину завел,спасибо dimon9555 за совет,на самом деле припорка не участвовал,клиент привез одтельный насос,обнулил и завель,тему можно закрит.
