MASTER CLASS Опубликовано 16 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2014 Здраствуйте друзя,воопщем из за нелечимой причин заменяю ТНВД VP44,клиент из разборки купиль комплект ТНВД, PCM,ключ.Вопрос,что сделать с панелю припоров? оно переходной и лампа иммо уже в нем.VCM мой испортился,заказал новый но будет поздно.Без припорки будеть завести или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 16 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2014 Смотря где стоит моторник. Под крылом или под бардачком? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 16 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2014 Моторник стоит в прежном месте,под торпето выше петалов,но снимается из моторного отсека около ваккумного усилителя тормоза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 16 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2014 тогда это получается вообще древний транзит и ключи должны быть в моторнике, панель не при делах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 17 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2014 Просто радуеш ,сегодня до вечера закончим установит и посмотрим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 17 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2014 Короче привезли комплект,поставил штекера и светодиод в припорке начал моркат код 15.При диагностике ошибкы B1601 PATS received incorrect key-code from ignition transponder. B2139-The PCM identification was not recognized by the PATS module/PATS data mismatch. Кажется что в разборе перепутали ключ,и укомплектовали чужой.Позвониль они отмечали все детали краской и не пускали трокать,отправил все обратно.Жду другой насос в понедельник,обнулить и ставит.Ещо вопрос-еслы ключи были и в припорке до в меню диагностики должни появится припорни панель?На моем случи ланче припорка не было доступно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 21 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2014 Машину завел,спасибо dimon9555 за совет,на самом деле припорка не участвовал,клиент привез одтельный насос,обнулил и завель,тему можно закрит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
