vbv Опубликовано 17 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2014 Всем привет ! Есть авто rav4 2014 года со сгнившим блоком immo, клиент заказал другой блок 89780-0R070. Думаю слить прошивку надо с нового блока, разобрал а там епромки то и нет. Ключ разобрал там семечка, танго не прочитал. Просвятите что за чипы стоят в ключе ? и чем и как вообще делается данное авто ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dumpmaster Опубликовано 17 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2014 Если блок новый то в чем проблема, ключи лягут автоматом, если бу то перекинь процессор из старого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vbv Опубликовано 17 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2014 В 17.05.2014 в 05:43, dumpmaster сказал: Если блок новый то в чем проблема, ключи лягут автоматом, если бу то перекинь процессор из старого. Проц перепаять не получится т.к. отгнили ноги. Интересуюсь на будущее, ведь не последнее авто. К примеру прописать новый ключ при утере, хочется быть готовым к таким авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zsoul Опубликовано 17 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2014 А что пишет диагноза? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
emz Опубликовано 17 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2014 при полной утере пока только замена иммо. если просто добавить,то всё по старому.. легко и просто. И кстате... Advanced Code Evo уже определяет эти чипики... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dumpmaster Опубликовано 17 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2014 В 17.05.2014 в 11:26, vbv сказал: Проц перепаять не получится т.к. отгнили ноги. Интересуюсь на будущее, ведь не последнее авто. К примеру прописать новый ключ при утере, хочется быть готовым к таким авто. Отгнили полностью под корпус? Я бы подпилил и подпоял, там всего то несколько точек поди сгнили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vbv Опубликовано 17 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2014 В 17.05.2014 в 13:03, emz сказал: при полной утере пока только замена иммо. если просто добавить,то всё по старому.. легко и просто. И кстате... Advanced Code Evo уже определяет эти чипики... понятно, спасибо за информацию. Цитата Отгнили полностью под корпус? Я бы подпилил и подпоял, там всего то несколько точек поди сгнили. Ну как бы клиент сам новый блок привез, не хочется чтобы он возвращался и были какие то претензии, если в старом еще что нибудь "поплывет". Ответить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 17 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2014 Так если новый CODE BOX,тогда ключи в него прописываются сканером.Потом синхра. Вам нужен чистый ключ.Делаете его MASTER и вперёд Что то я не припомню при замене ИММО менять ЕСМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koroleg3 Опубликовано 17 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2014 Как вы себе представляете "чистый ключ" у тойоты , если там все 4 страницы залочены с завода ? И как вы его планируете "сделать мастером" ? Если вы говорите о старых 40-битных ключах, которые можно было подготавливать приборами, то здесь речь идет уже даже не о 80-битных а о более новых, даже прочесть которые могут единицы. Не вводите в заблуждение людей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 19 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 Тогда как по вашему пишется ключ в новый ИММО.Что менять комплект из ключей и ЕСМ. Каким образом чистый ключ залочен.Ведь его надо прописать. Как это сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvs Опубликовано 19 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 Зачем менять ecm? Новый иммо, пищем ключ tis ом. И зачем чистый ключ, можно хоть б/у, он же не smart. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koroleg3 Опубликовано 19 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 "Чистых" ключей -такого понятия у тойоты не существует. Если вы хотя бы раз читали ридером любой тойотовский ключ, то увидели бы что страницы залочены. Вам объяснить смысл слова "страница" и " залочен" ? С данными в ключе вы ничего и никогда не сможете сделать. Эти данные из ключа записываются в блоки автомобиля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x300c Опубликовано 20 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 В 17.05.2014 в 05:43, dumpmaster сказал: Если блок новый то в чем проблема, ключи лягут автоматом +100 Лично проходил, только это была Королла (http://www.auto-bk.r...um/topic/49279/) В 17.05.2014 в 13:03, emz сказал: И кстате... Advanced Code Evo уже определяет эти чипики... ..та-же шляпа... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 20 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 Всё делается как и при старом чипе.Сканером можно положить 5-MASTER и 3 SUB.Но и по окончании синхра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vbv Опубликовано 20 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 (изменено) что за проц стоит в иммо ? можно ли прочитать ? еще вопрос, рядом с процессором есть контактная площадка на 8 контактов в корпусе TSSOP-8, я так понимаю для епромки, для чего она может быть задействована ? Изменено 20 мая, 2014 пользователем vbv Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 21 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2014 Проц вы будете долго искать, это скрытая маркировка компонентов. Пустота на плате зависит от конфигурации применяемого проца.Можете не обращать внимание. Кто знает что там ещё можно ставить,возможно на другой рынок и идёт такая набивка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
homer111 Опубликовано 24 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2014 В 21.05.2014 в 14:37, unik сказал: Проц вы будете долго искать, это скрытая маркировка компонентов. Ну не такая уж и скрытая )). Это проц UPD78F..... Этого страждущим хватит я думаю )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
