Frenk Опубликовано 2 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2014 Думаю не подойдёт! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koba Опубликовано 10 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2014 может быть кто подскажет алгоритм привязки ебу SIM32 на Kangoo,а то с клипом не приходилось работать, вообще был заменен UCH Sagem , так как сгнил, поставили б/у, моторный подготовили под привязку, семечка новая есть, так вот сначала вяжется чип потом моторный или наоборот, и моторный откуда синхрить из него или из UCH. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СкИВ Опубликовано 11 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2014 может быть кто подскажет алгоритм привязки ебу SIM32 на Kangoo,а то с клипом не приходилось работать, вообще был заменен UCH Sagem , так как сгнил, поставили б/у, моторный подготовили под привязку, семечка новая есть, так вот сначала вяжется чип потом моторный или наоборот, и моторный откуда синхрить из него или из UCH. Спасибо. моторни почищеный под привязку при включении зажигания подхватывает все сам подкинуе мозг- вкл зажигани - выкл зажигание и завелл удачи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
