nightangel88 Опубликовано 18 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2014 (изменено) Господа, после того как в очередной раз отошла клемма, при заводе двигателя отказал ЭУР и загорелась лампочка EPS. Диагностика выдала ошибку c1705, сбросить ее не удалось. Проверили цепи питания, по этой интсрукции - питание подается, напряжение правильное. Разобрали блок, реле прозвонили, проверили - все работает, следов сгоревших элементов нет, видимо ошибка в мозгах ЭУР (EPS CM). Вопрос - говорят, что блок этот прошивается, есть ли какие-то инструкции как это сделать? И есть ли в этом смысл? Кто - нибудь сталкивался с подобной проблемой? Еще слышал что ставят вместо штатного ЭУР за 70 тыс., усилитель от KIA CEED за 7 тыс. - может кто - нибудь сказать что такая схема заработает? Заранее спасибо!. Изменено 20 мая, 2014 пользователем POTAP 123 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SanekMC Опубликовано 19 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 На ходу отключался ЭУР???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nightangel88 Опубликовано 20 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 На ходу отключался ЭУР???? Нет, такого не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POTAP 123 Опубликовано 20 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 (изменено) Господа, после того как в очередной раз отошла клемма, при заводе двигателя отказал ЭУР и загорелась лампочка EPS. Диагностика выдала ошибку c1705, сбросить ее не удалось. Проверили цепи питания, по этой интсрукции - питание подается, напряжение правильное. Разобрали блок, реле прозвонили, проверили - все работает, следов сгоревших элементов нет, видимо ошибка в мозгах ЭУР (EPS CM). Вопрос - говорят, что блок этот прошивается, есть ли какие-то инструкции как это сделать? И есть ли в этом смысл? Кто - нибудь сталкивался с подобной проблемой? Еще слышал что ставят вместо штатного ЭУР за 70 тыс., усилитель от KIA CEED за 7 тыс. - может кто - нибудь сказать что такая схема заработает? Заранее спасибо! Да от кия становится,сам сталкивался,тока и адаптацию надо через кия делать Профиль заполните,место жительства Изменено 20 мая, 2014 пользователем POTAP 123 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nightangel88 Опубликовано 22 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2014 Всем спасибо за ответы, заехал к официалам - они сказали что ошибка обозначает низкий заряд аккума и при этом автоматически включилась защита. Они сбросили ошибку и теперь все работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
