aaww Опубликовано 19 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 Добрый день. Имеется Renault Laguna с ошибкой DF060.Причем до запуска двигателя " ошибка мультиплексорной сети переменное значение"- стирается на спидометре ошибки нет, после запуска- "ошибка мультиплексорной сети постоянное значение"-не стираемая -горит подушка.В блок пробовал разные прошивы - ничего не меняется. Can трансивер в блоке менял,can мерял сопротивление 80 Ом.Пробовал отрезать can у блока и цеплял на диагностическую колодку- тоже ничего не помогает. Кто сталкивался с подобным , куда рыть дальше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrNobody Опубликовано 20 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 у самого похожая фигня, только появляется иногда. закономерности не заметил (вроде как то связано с водительской сидушкой, но совсем не уверен), может пол года ездить и ни разу не загорится ошибка, может на дню пять раз. иногда гаснет в движении, но в основном поле перезпуска двигателя. ошибка такая же - DF060 "сеть с мультиплексированием" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
