Navigator742 Опубликовано 21 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2014 Приехал SEAT с проблемой не работает кондиционер, давление в порядке, был неисправен датчик давления, заменил, при постоянных оборотах напряжение управления на клапан не подается , обороты показывает 000 но стоит нажать на газульку и резко сменить обороты сразу появляется на клапане напруга , и показывает обороты , если держать высокие обороты постоянными то все отключается через пару секунд, если постоянно подгазовывать то все работает, при плавном подьеме оборотов включение не происходит, контролировал с помощью VAG-COM , ошибок нет, иногда вылетает ошибка нет связи с блоком двигателя, вопрос о том что это и есть проблемма не актуален, почему при прогазовке все работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Navigator742 Опубликовано 26 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 (изменено) Спасибо всем кто откликнулся, оно конечно проще на заправочной станции кнопки нажимать. проблема решина Изменено 26 мая, 2014 пользователем Navigator742 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 Опубликовано 26 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 и что же было??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
абтрак Опубликовано 26 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 (изменено) После замены датчика заправлять надо, однако))). Пост №1 ни слова про давление в А/С. Изменено 26 мая, 2014 пользователем абтрак Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
