Porsche067 Опубликовано 21 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2014 Не выходит на связь эбу бош м 7.9.7. Иммобилайзер читает и диагностирует. Программа OpenDiag. Недавно впаяли два сопротивления по 5,6. Блок прекрасно шьёться, а вот диагностики нет(((. Пропала диагностика до доработки блока. Питание на блок есть, авто заводится, 71 нога на обд на прямую. Какие варианты??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 21 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2014 Сменить прогу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Porsche067 Опубликовано 22 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2014 В 21.05.2014 в 19:58, serg81 сказал: Сменить прогу. До этого прекрасно с машиной соединялся этой программой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
абтрак Опубликовано 22 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2014 А резисторы убрал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Porsche067 Опубликовано 22 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2014 В 22.05.2014 в 07:39, абтрак сказал: А резисторы убрал? перестала диагностироваться до перепайки. Выпаял, всё равно нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BEAR_69 Опубликовано 22 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2014 убери иммо и коротни ноги 9и 18 (по моему). иммо может мусор закидывать в К-линию и не будет выходить на диагностику Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Porsche067 Опубликовано 22 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2014 В 22.05.2014 в 08:07, BEAR_69 сказал: убери иммо и коротни ноги 9и 18 (по моему). иммо может мусор закидывать в К-линию и не будет выходить на диагностику 71 нога напрямую с эбу в обд. Всё равно не фурычит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 22 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2014 В 22.05.2014 в 15:31, Porsche067 сказал: 71 нога напрямую с эбу в обд. Всё равно не фурычит а иммо тогда как диагнозится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Porsche067 Опубликовано 22 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2014 [/quot В 22.05.2014 в 17:17, nerd сказал: а иммо тогда как диагнозится? Когда всё по умолчанию, 71 пин на иммоб потом в обд, диагностируется иммоб эбу нет. Когда напрямую 71 в обд естественно нет иммоб но и эбу так же молчит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Porsche067 Опубликовано 23 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2014 Всем спасибо за советы!!! Проблема оказалась в подстройке инициализации в программе OpenDiag. Хотя раньше всегда соединялся на 1 способе. Потом выбрал способ 2 провёл инициализацию и всё зафурычило. Урррраааааааа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kos154288 Опубликовано 25 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2014 У меня вообще заводской блок не выходит на связь этой программой Open Diag может не правильно настраиваю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Воробей1119 Опубликовано 2 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2014 Вчера столкнулся с этой же проблемой, тот же бош не выходил на диагностику при работающем авто. Ни одним сканером не мог его читать. Хотя при включеном зажигании блок видится и читается. Выход нашел в отключении генератора, благо просто снял клему возбуждения, генератор не закрытый был, Сразу начал блок читаться во всех режимах. Вывод один-косячит генератор, возможно проблема со щетками или диодный блок неисмправен. Но это уже другая история. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
марат 087 Опубликовано 18 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2014 кто скинет программу на бош м 7.9.7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
