Hundai Sonata 2011г. Блок 95910-3Q010 3Q95910010 Память 95256
Нужно было стереть крашь. Когда выпаевал память сломал микросхему.
Нашёл на форуме прошивку от такой же машины с таким же номером блока , правда 2010 года.
Может кто знает заработает ли блок с этой прошивкой?
Микросхему заказал , будет во вторник.
Взятый дамп и пробу как почистил выкладываю. Если кто может проверте пожалуйста нормально ли почистил.
hundai 95910-3Q010_3Q95910010 MOBIS.rarПолучение информации...
чисто спортивный интерес как микросхему сломал?
Грел феном. Припой растаил , начал снимать и ножка осталась на плате.Как то так :blink:
Мой вариант чистки. Если ножка обломилась, подтачивал надфилем и припаявшись к остаткам, можно считать родной дамп.
hundai 95910-3Q010_3Q95910010 MOBIS proba.rarПолучение информации...
Я пытался подпиливать и считать но ничего не получилась :emot97:
Память не приехала( Сказали ждать ещё неделю :blink:
приехали микросхемы. Записал, а толку нет(( Появилась ошибка ACU конфигурация отличается. Код ACU Мне известен
Может у каво есть прошивка нового блока чтоб его прописать как новый. Если дело в деньгах , скажите сколько будет стоить помощь с этим авто .
Не хочу отдавать машину не сделаной .
ошибки
  В 12.06.2014 в 06:07, Batyra сказал:
ошибки
Держи пробуй
hundai 95910-3Q010_3Q95910010 MOBIS chrash_cleared.BINПолучение информации...
У тебя паяльник 300 Вт.? припаивай микруху на столик программирования и на место сломанной ноги проводок с иголкой. Иглой в место облома и нажимай чтение. Будет тебе счасте))) Если конечно ты не перегрел ее.
Ну в общем сделал, правда ремонт оставляет желать лучшего. :tormoz:
Удали с дампа информацию о кодировке и ошибки.
После этих манипуляций машина перестала видеть ошибки по подушкам. Начала постоянно моргать лампочка аир баг.
Её я запитал от чека. Теперь всё тухнет и ошибок по диагностики нет. Вот как то так.
Ну в общем человек всё равно не собирался туда ставить подушки, поэтому не велика потеря.
  В 25.06.2014 в 05:25, Batyra сказал:
Интересно. как это у тебя по диагнозе нет ошибок? если лампочка srs намаргивает. Должна быть ошибка о неправильной конфигурации блока. и вообще тогда уж лампочку надо было на abs повесить, а то пока авто не заведешь она не потухнет.
ошибок нет, и не бьёт ошибок по кодировке. Вот такой дамп закинул.
Если стереть адреса 32d0 и 32e0 пропадает кодировка, но ошибки остаются.
После стёр адреса 2300 и 2310. После этого ошибки пропадают. Если стереть только 2300 и 2310 после установки на машину они заново прописываюстся. Как то так.
111111.binПолучение информации...
