Citroen C3R 2009 1.4l,неудачная смотка...
Приехала машинка после смотчиков с некотрыми глюками:- при откл.зажигания, приблизительно через 4-5 мин
перестает работать центр замок с радио ключа,и при вкл. зажигания(4-5 мин.отстоя) вкл. ближний свет и мигает
аварийка.Также глюк со сбросом ТО,сейчас пишет -25900км, сбрасываю 15000км,передергиваю зажигание опять -25900.
Диагбокс версия 7.33 не читает блоки,определяет вин и говорит перегрузите карту,старая Лексия все сканирует,
телекодирует но изменений в работе нет.
Чем и как скручивали не знаю,дампов изначальных нет,вижу только,что еепромку 24с128 с БСИ и 93с56 панели паяли.
Проводку-разъемы-питание проверил,ничего криминального,по дампу БСИ вин-пин-ИД ключей вижу,а правильность всего
дампа конечно под сомнением.БСИ одноплатный 9664983280 Х03 окружение 24с128 вроде не повреждено.В бСИ висят ошибки:
Ошибка ( FA4A ) : Неизвестная ошибка
Группа : калькулятор СМ
Код ошибки : 0A4A
Текущий пробег : 40821 Км
Тип события : Появление
Локальный / Удаленный : ЛОКАЛЬНЫЙ
Ошибка ( FA4C ) : Неизвестная ошибка
Код ошибки : 0A4C
К-во ( 3 ) : Ошибка ( FA58 ) : Неизвестная ошибка
Код ошибки : 0A58
Количество случаев : 3
К-во ( 2 ) : Ошибка ( F5FF ) : неожиданный сброс параметров Интеллектуального Сервисного Модуля
Код ошибки : 05FF
Количество случаев : 2
Хочу спросить расшифровку ошибок,что-то сам не нашел,и можно ли залить "пустой" дамп в еепромку или нужен подготовленный
для нового БСИ и дальнейшего телекодирования?
Спасибо.
Citroen C3R 2009 1.4l.rar
Реально ли поправить?
Спасибо.
в каких строках вы видите вин-пин-ИД ключей ?
по дампу думаю , нереально
Могу в личку кинуть.
Bondareff
правильно показал,а чуть ниже пин.
