chevrolet cruzе 2011 г
привет всем ! проблема такова авто после аварии стояла долго и сел акб сечас в данный момент нет пробега на дисплее щитка прочерки авто не запускается и в bsi не совпадает вин с другими блоками клиента говорит bsi родной ! пробег вроде на месте 46311км вин я поправил! гляньте на адекватность дамп! за ранние спасибо ! дамп прилагаю.
Cruze bsi 24c16 .rar
Рабочий!
у меня есть конечно сомнения что bsi не родной так как цифры в вине не которые не совпадали, но в моторном ошибка только по вину если bsi не родной придется походу и ключи положить туда! попробую так отпишу ! и ещё вопрос с крашем запустится авто!
Рабочий!
спасибо!
для этого авто необходимо оборудование или хорошие мозги
ключи можно чуть-ли не на коленке прочитать. Даж гамбитом по моему - схемы есть.
ключи то ладно положишь а с синхрой что делать
да и конфигурация в этом блоке лежит
нужен дамп с нового блока и MDI с онлайн доступом
ну и ключи новые
поправив вин в дампе поставил на авто! пробег так и не появился, лампа иммо моргает , авто не запускается ! единственое мафон разблокировался и в моторном по вину ошибка пропала ! во всех блоках кроме моторного висит ошибка в3902 неправельный код транса , в bsi ошибки в3060 -не запрограммированный транс ,в389а-индефикация окружающей среды ,d538-неизвестный код! походу bsi чужой! потом всплыло что стеклоподъёмник только пассажирский работает хотя их 4 штуки и машина была куплена у страховщиков походу кто-то и поменял bsi из за не работающих подъёмников! есть вариант с моторного переложить ключи и синхру в другой bsi так как этот походу менять нужно или это не все так просто ?
Поднимается и на родном
ну и ключи новые
а с щитом , в котором прочерки как бороться? туда уже влетело и в обратку тоже полетит))
из а конфигурации bsi стекло подъёмники я так предполагаю не работают или это дефект bsi ?
Изменено пользователем kochuev dn
Скорее дефект бси
прочитай 24с16 в шетке он походу тоже не родной
у бси какой парт номер ?
номер не смотрел ! а вин совпадает у щита !
а пин ?
пин не смотрел ! прочитаю приборку всё сравню ! в данный момент на работе а всё это дома до понедельника !
вот дамп с щита если я правильно нашёл пин то они разные с бсм и пробег гляньте!
cruze 24c16 odo .rar
