Комплект для замены цепи ГРМ Toyota 2AZ FE
Здравствуйте всем! Автомобиль Тойота камри ACV30 двигатели 2azfe стала греметь цепь грм при холодном запуске, пробег 160000, реальный думаю больше, в магазине продается Комплект для замены цепи ГРМ Toyota 2AZ FE( две цепи, 4 звездочки натяжитель, успокоитель сальник лобовой), производство тайвань, Вопрос, стоит ли его брать для замены или лучше купить цепь оригинал, за те же деньги, крышку снял, звездочки распредвалов визуально не изношены, натяжитель тоже проверил. Заранее благодарю за информацию.
Тайвань выхаживает по разному. Ставили на ниссан, через 35тыщ опять загремела. Так что если на рынок - то можно. Если делать для себя, то тогда менять все на оригинал и звезды с башмаками тоже.
  В 24.05.2014 в 05:40, avtuhov сказал:
Лучше сначала разберитес с давлением,сортом,и чистотой масло, а до может замена тоже оказадся лишним.
Изменено пользователем MASTER CLASS
  В 27.05.2014 в 16:26, MASTER CLASS сказал:
Масло лью Castrol 5W30, рекомендованное заводом, масло темное но не черное, до замены еще 3 тыс, по давлению лампа гаснет, но можно померить. Изменено пользователем avtuhov
Продали и заменили за 2 года больше 50 тайваньских комплектов цепей, проблем еще не было.
  В 28.05.2014 в 16:46, Консультант сказал:
Вы по почте отправляете? А то я решил взять, а у нас в магазинах как всегда, в прайсе есть а в наличии нет. Хотелось бы взять проверенный комплект.
