pandel007 Опубликовано 28 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2017 Может подскажет кто... блок s2pm-381. надо поставить бу. Где синхра? В 95080 или f29f200 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArchAngeL9379 Опубликовано 6 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2017 В моторнике - ST_95080 В BSI - ST_95160 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pandel007 Опубликовано 13 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 В моторнике - ST_95080 В BSI - ST_95160 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jkobs Опубликовано 27 января, 2018 Поделиться Опубликовано 27 января, 2018 Подскажите чем прочитать этот блок s2pm-381 citroen c3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzik7979 Опубликовано 30 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 Всем добра.Сам бьюсь с таким же зверем не могу на столе вычитать и дамп епром калеченный поможет кто с этим ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thunder Опубликовано 31 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2018 Чем помочь-то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jkobs Опубликовано 17 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2018 Чем помочь-то? Нужна схема, есть подозрение , что вылетел один ключ на модуль зажигания. Управляющий сигнал с блока не выходит на один пин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jeka87_09 Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 Авто ситроен с3 2003 г.в. двс 1,4 ат эбу sagem s2pm-381 не выходит на связь авто не заводится работает только карлсон. Не могу найти распиновку эбу может у кого не будь есть поделитесь пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gals-57 Опубликовано 30 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2019 Вместо s2pm-381 можно установить другой блок? Кто нибудь извращался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny206 Опубликовано 30 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2019 Вместо s2pm-381 можно установить другой блок? Кто нибудь извращался Можно c Пежо.но вентиляторы охл не будут работать Нужно переписать FLASH то будет всё ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gals-57 Опубликовано 30 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2019 По железу s2pm-380 такой же? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shora Опубликовано 2 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2019 По железу s2pm-380 такой же? Нашли ответ? Чем можно ещё 381 заменить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gals-57 Опубликовано 2 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2019 Нет. Старый поднял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndrewBel Опубликовано 8 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 (изменено) Подниму тему. Ситроен 3 1.4 АКПП родной 381 блок, есть желание поставить 380ый. Я так понимаю помимо работы с еепром, еще надо будет флеш переписать. Экспериментировал кто-нибудь ? Изменено 8 апреля, 2021 пользователем AndrewBel Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadBullo Опубликовано 9 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2021 Приветы из города Севастополь. Вот уже месяц не могу решить проблему с машиной матери Ситроен С3 (1.4 литра, автомат). Дело в том, что на эбу слетела прошивка EEPROM (сгорел генератор и попытались завести машину при низком заряде аккумулятора). У нас в городе нет ни одного толкового мастера, который имел дело с такими блоками. Объездил всех кого только нашел в нашем городе. У кого в программе KTAG нет такого блока (только старый S2000), а у кого есть но не запускается и выдает ошибку при выборе этого эбу в программе. Вроде есть человек с KESS, но он не знает как подключить такой блок в BSL режиме. Не могли бы вы подсказать распиновку и подсказать как заводить такой ЭБУ в бут режим? Много читал информации, вроде 104 нога процессора на землю через резистор 6-8 ком? Ногу нужно поднимать с платы? Нашел на сайте распиновку подключений, можно так подключить? Почему так много вопросов, дело в том, что eeprom с горем пополам я залил в 95080 и припаял (человек вычитал слетевший eeprom с блока, пропустил через программу immo off и заново залили в микросхему), эбу привязал к bsi лексией и машина завелась, но стоит авто постоять немного она теряет настройки дроссельной заслонки, и не поднимаются обороты выше 2000. Если сбросить адаптацию дросселя лаунчем, она опять набирает обороты и вроде даже все работает и едет, но опять все повторяется если она постоит((( Нашел у нас блок S2PM-382 на разборке, он от робота, попробовал прошить в eeprom все FF (типа попытка сделать прошивку virgin под привязку нового блока) и подключить на машину, но lexia ругается на то, что блок уже привязан и не может синхронизироваться с bsi. Как я понимаю надо делать клона (3 файла) с моего блока в новый в этой ситуации? Чем можно сделать клона? Очень надеюсь на ответы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 9 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2021 ну вот зачем врать ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndrewBel Опубликовано 9 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2021 Вообщем если что есть в продаже 381 блок. С другими я бы не экспериментировал. Как привязать его я так понял уже знаете. Выбор за Вами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadBullo Опубликовано 9 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2021 57 минут назад, Slavik k сказал: ну вот зачем врать ??? Вы про что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadBullo Опубликовано 9 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2021 43 минуты назад, AndrewBel сказал: Вообщем если что есть в продаже 381 блок. С другими я бы не экспериментировал. Как привязать его я так понял уже знаете. Выбор за Вами. В этом случае нужно только eeprom перекинуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 9 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2021 У нас в городе нет ни одного толкового мастера 2 часа назад, MadBullo сказал: Приветы из города Севастополь. У нас в городе нет ни одного толкового мастера, который имел дело с такими блоками. об этом если сам " рукожоп " не значит что все такие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
