Я7.2 на шеви, сравнение прошивок
Logarifm-11
Вот спасибо , тогда прошивка EZ93 под тонкие голубые vaz20735 и т.п. Динамическую производительность можно вставить из штатной прошивки i204do57 . Остался вопрос о цикловом наполнении шнивовского мотора.
Насколько оно правильно в I233LO10
  • Ответов 46
Спасибо огромное!! i209dp99 - как раз под эти форсунки.
Сегодня сменил в прошивке на которой езжу производительность форсунок , отлично ))) Холостой ровный , не подтраивает ,
Провал при старте сошел на нет ))
А вы не хотите попробовать i206dp99? Там слегка разное с ez93 другие параметры.
Прав ли я, что Вы изменили только статическую производительность?
Что будет, если я возьму из i206dp99 статическую производительность, динамическую производительность, цикловое наполнение, а все остальное оставлю прежним? Или не стоит брать цикловое наполнение?
Они одинаковы в рабочих режимах и цикловое наполнение .
Динамическую производительность я брал с заводской DO57.
Думаю особой разницы не будет
Может кто подскажет на базе какого софта сделана EZ93 ?
Изменено пользователем amu
И еще есть вопрос , может не в тему , по каким адресам в eeprom прописан код иммобилайзера ?
А то каждый раз стирая eeprom , снова активировать иммо не совсем удобно )))
На январе 5.1 я так делал . Да со временем информация потерялась ))
Динамика у i206dp99 и ez93 оказалась одинакова. Поправил статику и чуть-чуть цикловое наполнение. Буду пробовать. Спасибо! :)
