Relizer Опубликовано 24 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2014 Всем привет, как прописать ключь на Ford Galaxy 2001 года 1.9tdi ВЦДС не видит иммо в приборке и не заходит отдельно в имобилайзер. Ваг тачо - можно тока в мозгах вообще рубануть иммо, пин приборки не вытаскивает хотя в списке есть галакси.. Аутоком просит какойто ключь иммо.. Подскажите как прописать второй ключь т.к он с нарезаным жалом и чип внутри есть, купили уже так.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 24 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2014 Это всё же форд(а не VW) и приблуды для ключей надо фордовские Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relizer Опубликовано 24 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2014 Это всё же форд(а не VW) и приблуды для ключей надо фордовские Если не трудно подскажи названия приблуд тк в автокоме можно прописать ключь но вот там требует код, а от куда его взять то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ka3ax61 Опубликовано 25 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2014 Танго или МК без кода пропишут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
killex3 Опубликовано 25 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2014 Advanced Code Evo так же по дампу может прописать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ka3ax61 Опубликовано 25 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2014 чего-то воспринимаю его только копиром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frenk Опубликовано 25 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2014 Abritus в лёт пишет! А можно по дампу Танго, я и так писал,без проблем! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relizer Опубликовано 25 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2014 Всем спасиб, чот оборудование из списка очь дорогое для разового прошытия ключика, поедем куданить.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyster Опубликовано 25 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2014 (изменено) SBB пишет без пин-кода в Galaxy (программа Silca так пишет) Изменено 25 мая, 2014 пользователем keyster Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
