Доброго времени суток!
Начну с предистории... диагностировал авто Васей диагностом нашло вот такие ошибки:
Monday,19,May,2014,19:02:07:10463
ВАСЯ Версия: диагност 12.10.1R
Версия данных: 20121216
Шасси: 3U - Skoda Superb I
Список: 01 02 03 08 15 16 17 19 36 37 46 47 55 56 76
VIN: TMBDL23U15B044295 Пробег: 106630km/66256miles
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-906-018-AWT.clb
Part No: 4B0 906 018 DJ
Компонент: 1.8L R4/5VT 0002
Кодировка: 26001
Мастерская #: WSC 00028
VCID: 6CDC38A91CA3287E449
TMBDL23U15B044295 SKZ7Z0D2591853
3 Найдены неисправности:
18062 - Считать данные из памяти неисправностей комбинации приборов
P1654 - 35-10 - - Непостоянно
18058 - Шина данных-привод
P1650 - 35-10 - отсутствие сообщений от комбинации приборов - Непостоянно
17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 35-10 - - Непостоянно
Готовность: 0000 0000
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 3U0-907-044.clb
Part No: 3U0 907 044 A
Компонент: CLIMATRONIC S B5 C 2004
Кодировка: 17000
VCID: 3162E9DDFB01859637F
2 Найдены неисправности:
01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
80-00 - в однопроводном режиме
01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
79-00 - считать данные из памяти неисправностей
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3U0-920-xxx-17.clb
Part No: 3U0 920 811 C
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V06
Кодировка: 31125
Мастерская #: WSC 38019
VCID: 3064ECD9F00B8C9E381
4 Найдены неисправности:
01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
30-10 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
49-10 - нет связи - Непостоянно
01335 - Блок управления регулировки положения водительского сиденья и зеркала со стороны водит
49-00 - нет связи
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.clb
Part No: 6N0 909 901
Компонент: Gateway KCAN 0001
Кодировка: 00004
VCID: F0E4ACD9B08B4C9EF81
49-00 - нет связи
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1C0-959-799.clb
Part No: 1C0 959 799 B
Компонент: BB Komfortgerбt HLO 0004
Кодировка: 00259
VCID: 3668DAC1126FA2AE62D
Подсистема 1 - Part No: 1C1959801
Компонент: BB Tхrsteuer.FS KLO 0202
Подсистема 2 - Part No: 1C1959802
Компонент: BB Tхrsteuer.BF KLO 0202
Подсистема 3 - Part No: 3U0959811
Компонент: BB Tхrsteuer.HL KLO 0202
Подсистема 4 - Part No: 3U0959812
Компонент: BB Tхrsteuer.HR KLO 0202
5 Найдены неисправности:
37-10 - неисправен - Непостоянно
01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
01331 - Блок управления двери водителя-J386
00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Конец -------------------------------------------------------------------
Разобрав обшивку салона и добравшись под водительское сидение (именно там находится блок-комфорта) разобрал вышеупомянутый блок - нет ничего ни призноков попадания воды, ни излома проводов.
Вопрос: Что случилось с блоком комфорта? Почему стеклоподьемники поднимаются рывками (з рывка на пассажирской передней и задней за водительской дверью)? Почему бывает не срабатывает с первого раза (нужно раз 5 нажать) снятие с сигнализации (при очень близком расстоянии)? На приборной панели показывает только что открыты 3 двери (кроме водительской - ее приборка не показывает)?
Заранее всем - ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Так трясти-то нужно, только с понятием, в чём я сильно сомневаюсь. Так что помощь ТС-у тут нужна с самых азов электроники и электротехники.
  В 26.05.2014 в 10:28, vadim001 сказал:
А какие ошибки остаются после стирания найденных?
После стирания эти ошибки и появляются!
  В 26.05.2014 в 17:06, shpuntik 2 сказал:
Прозвон проводов мне в помощь?
И еще хотелось бы получить квалифицированный ответ: в случаи неисправности Датчика температуры охлаждающей жидкости-G2 может ли возникать ощущение как-будто автомобиль держат за задницу, а потом (на 5 000 оборотах) всетаки идет ускорение?! В жаркое время - машина вообще отказывается резветь, а вот в пасмурное/прохладное - ощущение удерживания - пропадает!
Заранее ВСЕМ спасибо за помощь!!!
Изменено пользователем hichhog
Да гофру сдирай и глазами ищи сначала. Блоки передних дверей отсоедини, проверь не пропадёт ли ошибка по шине комфорт в 46 адресе. G2, кроме стрелки на приборной панели, не на что не влияет, забудь пока о нём.
  В 27.05.2014 в 19:06, shpuntik 2 сказал:
После полученого от Вас совета, разобрал карту водительской двери, под которой визуально был заметен провод "на издыхании". После "танца с бубном" (замены разъема) проблема подъема стекол - исчезла! Но не исчезла ошибка блока комфорта. На приборке при открытии багажника, показано что открыта водительская дверь! Подозрение на неправельное соединение в багажном отделе.
