Увалил блок ме 797 чери тиго
здравствуйте . при записи блока на 70 процента х произошел обрыв связи и в итоге блок на связь не выходит проц стоит st10f275-ce можно ли его поднять?
Подскажите как его лучше доработать , а то как в хелпе к комбику через бут подключал пишет нет свази с эбу . или это из за резистора на 105 ноге проца ? я его наити не могу.
если как 797 то добавляю 2 резика как в хелпе , если + блок то переставить резик ...
вроде нашел резюк выпаял и процес пошел , машина уехала деньги получены , всем спасибо.)
В этом блоке его вообще надо убирать перед репрогом , а потом на место ставить , резюк со 105 ноги проца.
