bounce1986 Опубликовано 27 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 Здравствуйте! Помогите разобраться с такой проблемой: комбинация приборов АП ваз 2115, версия 2.56 по-моему, могу еще уточнить, показания тахометра завышаются в два раза, параллельно подключен бортовик, так что с оборотами точно все в порядке. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина, в какую сторону копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jody Опубликовано 27 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 приборка от оки ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bounce1986 Опубликовано 27 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 приборка от оки ... на оку разве ставились приборки с двумя окошками?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jody Опубликовано 27 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 там всякие попадались... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bounce1986 Опубликовано 27 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 там всякие попадались... ну допустим... Сделать из нее ВАЗовскую возможно? жаль что это не ВДО, на АП все намного сложнее ведь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex 23 Опубликовано 27 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 Нужно менять PIC, который стоит слева на плате. В нём параметры тахометра заложены. Щиток приборов от ОКИ отличается двумя обрезанными ушами крепления спереди вверху стекла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bounce1986 Опубликовано 27 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 Нужно менять PIC, который стоит слева на плате. В нём параметры тахометра заложены. Щиток приборов от ОКИ отличается двумя обрезанными ушами крепления спереди вверху стекла. а можно подробнее? Какой PIC надо ставить? и насчет обрезанных ушек - можно фото? Заранее спасибо :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyMax Опубликовано 27 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 константа лежит во флеши PIC замена PIC с панели ОКИ или триггер поставьте для деления импульсов на 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bounce1986 Опубликовано 27 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 константа лежит во флеши PIC замена PIC с панели ОКИ или триггер поставьте для деления импульсов на 2 с оки достать крайне проблематично, а вот про триггер реальнее. Куда его ставить? разорвать дорожку с сигналом и туда впаять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jody Опубликовано 27 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 (изменено) да. тебе пикушка с ваза нужна . а не от оки... Изменено 27 мая, 2014 пользователем jody Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bounce1986 Опубликовано 27 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 да. тебе пикушка с ваза нужна . а не от оки... думаю стоит копать в сторону делителя сигнала (триггера), это более реально сделать на мой взгляд, чем поиски мифической микросхемы от оки :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyMax Опубликовано 27 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 (изменено) используйте обычный D- триггер с делением на 2 , в разрыв сигнала к PIC как самый простой вариант d-триггера- на логических элементах 2И-НЕ Изменено 27 мая, 2014 пользователем AndreyMax Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bounce1986 Опубликовано 27 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 Всем спасибо, буду пробовать :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex 23 Опубликовано 27 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 а можно подробнее? Какой PIC надо ставить? и насчет обрезанных ушек - можно фото? Заранее спасибо :) PIC нужен от ВАЗ-2115. Два пластмассовых уха спереди стекла на ОКЕ срезаны, сравните щиток с ВАЗ-2110 или 2115. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
