SEAT CORDOBA 6L2 2007 1.4 BXW МКПП клапан EVAP
Суть в том, что при подключении клапана EVAP N80 на высоких оборотах при движении по трассе, эбу сваливает в аварию и не реагирут на педаль газа
Текущие ошибки:
18711 - Leak in Air Intake System
P2279 - 000 - - Intermittent
Freeze Frame
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 0
Reset counter: 0
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Date: 2000.01.01
Time: 00:00:00
Freeze Frame
Bin. Bits: 00000000
Load: 51.8 %
Lambda: -2.0 %
Speed: 109.0 km/h
Temperature: 90.0°C
Absolute Pres.: 574.6 mbar
RPM: 3213 /min
17912 - Intake Air System
P1504 - 000 - Leak Detected - Intermittent
Freeze Frame
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 0
Reset counter: 0
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Date: 2000.01.01
Time: 00:00:00
Freeze Frame
Bin. Bits: 00000000
Load: 51.8 %
Lambda: -2.0 %
Speed: 109.0 km/h
Temperature: 90.0°C
RPM: 3213 /min
Что делали:
1 компрессия во всех цилиндрах по 14
2 чистка и адаптация дроселя
3 новыйклапан N80 работает
4 новый мап
5 чистка КВКГ
6 новые свечи оригинал
7 новыя лямбда 1
8 надували 2раза впускной коллектор так. что травить начал момнометр на дымогенераторе
9 новые катушки
10 замена ремней все четко по меткам
11 бензонасос показывает на всех режимах 4 бара
Если отключить клапан N80 то при равномерном движении по трассе в районе 3000 оборотов и выше мотор работает неровно. акселератор в пол разгоняется бодро
Дальше по истечении полу года езды без клапана N80
при его подключении посыпали ошибки на холостых
Address 01: Engine Labels:
Control Module Part Number: 03C 906 024 AG
Component and/or Version: MARELLI 4HV 0893
Software Coding: 0000071
Work Shop Code: WSC 00999 444 64523
VCID: 63C1ABBFD995
5 Faults Found:
17763 - Cylinder 1 Ignition Circuit: Open Circuit
P1355 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 0
Reset counter: 4
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Date: 2000.01.01
Time: 00:00:00
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000000
Load: 97.9 %
Lambda: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 84.0°C
Absolute Pres.: 1001.9 mbar
RPM: 347 /min
17769 - Cylinder 3 Ignition Circuit: Open Circuit
P1361 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 0
Reset counter: 4
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Date: 2000.01.01
Time: 00:00:00
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000000
Load: 97.9 %
Lambda: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 84.0°C
Absolute Pres.: 1005.8 mbar
RPM: 335 /min
17772 - Cylinder 4 Ignition Circuit: Open Circuit
P1364 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 0
Reset counter: 4
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Date: 2000.01.01
Time: 00:00:00
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000000
Load: 97.9 %
Lambda: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 84.0°C
Absolute Pres.: 958.8 mbar
RPM: 336 /min
17766 - Cylinder 2 Ignition Circuit: Open Circuit
P1358 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 0
Reset counter: 4
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Date: 2000.01.01
Time: 00:00:00
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000000
Load: 90.8 %
Lambda: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 85.0°C
Absolute Pres.: 999.6 mbar
RPM: 323 /min
17071 - ECM Power Relay Control Circuit (J271): Short to Plus
P0687 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 0
Reset counter: 4
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Date: 2000.01.01
Time: 00:00:00
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000000
Load: 0.0 %
Lambda: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 84.0°C
Absolute Pres.: 1009.8 mbar
RPM: 0 /min
У кого каие идеи делитесь буд рад
Какие действия предпринимались для проверки?
Может отдать машину в руки специалистов?
Был на оф сервисе шкоды. При подключеном клапане проскакивали очень редко пропуски в четвертом целиндре. Заменили свечи и катушки. Пропуски остались. На сервисе говорят что не запускается тест Evap. Хотя сам клапан щелкает.
Последние ошибки посадили на жаре +36
Судя по давлению 574 мбар , 80-тый всегда открыт . Можно предположить, что его драйвер в ЭБУД выгорел.
Надо видеть разрежение ,чтобы делать выводы. Изменено пользователем 052
Проскакивала ошибка раз P1918 опятьже только при подключено клапане на холостых. Потери её больше нет
Пробывал цеплять клапан на фишку а шланг с него во впускной коллектор глушил болотом. Первые две ошибки на трассе появлялись все равно
Не понятен тот факт почему идут провалы после 3000 оборотов без клапана
Ремонт драйвера evap возможен или блок на свалку?
Делал ещё так. Брал лампочку на 12 воли вешал её на фишку клапана ездил с ней. Ошибки по выпуску появлялись редко в основном под большой нагрузкой с кондиционером.
Ну а какое оно будет при скорости 110км/ч и 50% нагрузке? Нормальное давление для этого режима.
Суть в том, что N80 не может не физически, не технически свалить эбу в аварию. Проблема в чём-то другом, чего вы не видите.
А теперь друзья разгадка. Дросельная заслонка!!! Взята с нового vw polo на тест. Вот вам и ваг с магнктти марелли год выноса мозга и я спец по вагам
Последний гуру самый крутой котрого я нашел сказал что форсы. Делайте выводы.
  • 7 месяцев спустя...
Проблема вернулась((
Заменил прокладки на впускном колекторе результата нет.
Подскажите в каких группах сделать логи для ясности картины?
Я бы делал логи положения дросселя, оборотов,абсолютного давления , температуры ОЖ и лямбдарегулирования, т.е 001-002-003, классика для многих атмомоторов(там где дмрв- та же группа с абсолютным давлением).
Freeze Frame
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 0
Reset counter: 0
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Date: 2000.01.01
Time: 00:00:00
Freeze Frame
Bin. Bits: 00000000
Load: 4.0 %
Lambda: 0.0 %
Speed: 35.0 km/h
Temperature: 88.0°C
Absolute Pres.: 100.8 mbar
RPM: 1321 /min
Freeze Frame
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 0
Reset counter: 0
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Date: 2000.01.01
Time: 00:00:00
Freeze Frame
Bin. Bits: 00000000
Load: 4.0 %
Lambda: 0.0 %
Speed: 35.0 km/h
Temperature: 88.0°C
RPM: 1321 /min
Вот новыЕ ошибки.
Появляются только если повесить клапан N80 на клевму. Даже не подключая его к впускному коллектору.
если без клапана машина едет на высоких оборотах не стабильно, слышно как меняется выхлап. Это при движении накатом
что сделал:
Новые: катушки,свечи,мап,дпкв,дпрв,дросельная заслонка,клапан PCV,прокладки под дросель и коллектор,резинки на форсунки, компрессия по 14 во всех.
Не делал:
замена форсунок.
Ах да надували дымогенератором в двух разных сервисах, нет утечек.
Дтож новый. Все-датчики установленные оригинал.
Пытался сделать тест EVAP в 70 группе, не
Запускается. Всегда горит тест of
Если честно-то не видел никогда абсолютное давление 100 мбар, даже при т .Само собой это стоп-кадр и он ни о чём. Всё бывает видно по логам-последовательности фризов. ЗЫ Кат не забит ли, а то странная картина по впуску.
По сути, ошибки записаны при движении накатом, так как нагрузка всего 4%.
Непонятна логика записи ошибки. Если есть негерметичность, то абсолютное давление должно быть высокое, а у нас 100мбар - практически вакуум космоса. Такое разряжение может создать только механический вакуумный насос, но не поршневая. MAP при остановленном моторе 1000 мбар выдаёт?
Это не америкос часом, может быть база EVAP в 71 группе? EGR есть?
Глянул на первый пост, раньше эти ошибки записывались при 50% нагрузке, сейчас на нулевой... Уж не эбу ли раскарячился. Попробуй выработать код готовности.
Если отключить клапан N80 то при равномерном движении по трассе в районе 3000 оборотов и выше мотор работает неровно. акселератор в пол разгоняется бодро Дальше по истечении полу года езды без клапана N80 при его подключении посыпали ошибки на холостых
После замены дросселя и снова полугодовой езды
А во время этих поездок никаких ошибок и проблем не было что ли?
Без клапана N80 ошибок нет. Но езда по трассе в эко режиме не комфортнА, рывки при установившейся скорости за 3000 оборотов
Я сам склоняюс к проблеме эбу
Где достать рабочий magnetti marrelli 4hv?
может там в блоке эбу с массой проблема?
Каким образом N80 нагружает эбу?
Без клапана N80 ошибок нет. Каким образом N80 нагружает эбу?
Никаким не должен. ЭБУ всего лишь замыкает на массу цепь управления клапаном. Другое дело если сам клапан коротит или провод от клапана к ЭБУ замыкает на +,тогда могут быть проблемы в самом блоке! Но в любом случает,даже если клапан отключен,должны быть ошибки по системе вентиляции!
А когда поменял заслонку -то пол года ездил с подключённым клапаном и всё было хорошо?
