PIN Code IMMO 2 Golf 4 Variant 1.4 AXP 2000 г
  • Ответов 44
Делаю все как на рисунке и... не получается! Пишет "Not KW 2000 Protocol..."
При попытке войти в Immobox - находит его, пишет его название и далее "Could Not Login..."
При попытке войти в ECU - находит его, пишет его название и далее "Соединение - Rx Timeout..."
Выпаивайте михрюндель 24С.... Так можно целый год тему жевать. А воз и ныне там!!!
послушай умных людей,лучше отдай спецу,завалишь панель с иммошником (опыта видно что нет никакого),вообще гемморой будет
Изменено пользователем serges
serges написал: или вот этим попробуй
Огромное спасибо! Вот этого у меня еще не было.
052 писал: Этой проге и хвост свой нужен, ведь.
Это тема отдельного разговора. Я понимаю, когда производители USB'шных шнуров "привязывают" их к софту. Но я не знаю технологий, позволяющих зто сделать для СОМ'а. Если я не прав - поправьте.
Frenk писал: Выпаивайте михрюндель 24С.... Так можно целый год тему жевать. А воз и ныне там!!!
Про выпайку я понял, спасибо. Я держу это на крайний случай. Хотелось бы обойтись меньшим злом.
Эту тему я жую уже второй год, а написал сюда, когда, как мне казалось, начал хоть что-то понимать.
serges писсал: послушай умных людей,лучше отдай спецу,завалишь панель с иммошником (опыта видно что нет никакого),вообще гемморой будет
Спасибо, про спецов уже писал, хочу разобраться сам.
Опыта именно в этой области, действительно никакого. Поэтому и обратился к опытным людям. Все мы делаем когда-то в первый раз...
Огромное спасибо всем откликнувшимся! Направили мои мысли в правильном направлении!
Считал дамп не выпаивая микросхемы. Вычислил пин код иммобилазера.
Большая просьба к модераторам пока не закрывать тему до проверки правильности кода.
Привяжу ключи - отпишусь.
Еще раз огромное спасибо всем!
Отличный форум!
Отличный форум!
Ну вот и красавчеггг.
Дык не прописал еще, когда пропишу - отпишусь, писал же.
Прописал второй ключ VAG-COM'ом. Логин подошел, значит все сделал правильно.
Всем откликнувшимся - огромное спасибо!
Здравствуйте
есть вопрос ,
водные
есть Bora AQY 2.O L, AКПП
приборка 1J0920822A KOMBI+WEGFAHRS. BOO V28 с иммо 2
есть ККL Шнур
и кое-что из программ
на ней водитель ниже 25 лет, и в наличии перебор годовых километров
соответсвено цена страховки конская получается
можно ли намотать одометр
тем-же VAG Eeprom 1,19g
ибо изменив в программе (она записала) но на приборке и VAG-COM указывают старые значения...
Как сие сделать правильно?
Спасибо за науку
Изменено пользователем beisel
vag-tacho 2.2 тоже должен справиться...
он USB, привязан к своему шнуру.
Здравствуйте
есть вопрос ,
водные
есть ККL Шнур
Спасибо за науку
Снять доску и поставить пробег желаемый))) Так надежнее.
ну это уже будет 2 ступень мастерсва джедаев .)
нам ступень ученика сначала освоить
так какие шаги произвести?
на видео непонятно то они ставят счетчик все в ноль,потом желаемые цифры ставят
на форумах тоже нет мануалов(
кто пишет ребутить программно, кто физически скидываением клеммы,
кто вытаскивает какие то предохранители.
у третих вроде таже доска, а они считывать не смогли 8(
хмм..я думал ее отпаивать нужно
снято зараза на калкулятор электриника вм12 что ли?
[media]http://www.youtube.com/watch?v=h24_bllg_sw[/media]
