Toyota LC200 '12+
Toyota LC200,авто после угона, после прописки родных ключей обратно, не работают кнопки открытия багажника, как на самих авто (в салоне и в багажнике), так и с ключа
1. 2012 год - ресетился только смарткей
2. 2013 год - ресетились оба блока
как было до прописки - не знаю, может это болячка их, но хозяин 2012 года утверждал, что до угона все работало как часики.
в чем может быть проблема?
при этом при нажатии любой из вышеперечисленных кнопок и удерживании её, происходит ПИК-ПИК в районе багажника.
А машин, что две? А в каком положении выключатель back door open on/off? может он не подключен?
Где этот переключатель?
А что сканер? Или авто по пикам делаете.
Как правило по пикам, но в эту угораздило воткнуть абритус - ошибок нет.
А машин, что две?
Да две, но одну уже отдал, вторая завтра уезжает.
Речь за ошибки, как-бы не шла, сканер в таких ситуациях нужен для просмотра текучки и активаций, абритус со своей диагностикой здесь не поможет, если только не в паре с течстримом.
Да, и на клаве написано power door.
Это специфика угона этих машин спецприбором. Проблема в дампе сертификашки. Если хочешь восстановить по-взрослому, надо делать не ресет , а дампы новых блоков и последующую привязку течстримом. Именно новых блоков.
Ошибся . Прочитал внимательно, думал что кнопки дверей на пульте не работают. Багажник надо обучить - дверь заднюю вручную открыть- до верхней точки и закрыть . При отжатой кнопке блокировки , естественно. После этого заработает в электрическую. Доводчик должен увидеть крайнии точки и запомнить
Если не измеяет память, то справа от руля.
Спасибо большое! Нашел заветную кнопку справа от руля.
Итог то какой ? Кнопки заработали?
раз спасибо то говорю ;-) да всё заработало.
