slava5251 Опубликовано 30 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 (изменено) Добрый день. Парни помогите на машине стоял эбу 3163-00-3763013-01 сгорела проводка и полетел блок, хозяин привез новую проводку и блок 315195-3763014-20 поставил и заместо дмрв поставил дад как должно быть для нового блока. Машина запускается на холостых как часы а при наборе оборотов провал и потери мощности. Что делать и где копать ? Изменено 30 мая, 2014 пользователем slava5251 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mzemcov@list.ru Опубликовано 30 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 данные диагностики !!!!!!!!!???????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava5251 Опубликовано 30 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 данные диагностики !!!!!!!!!???????? Что именно? Ошибок нет. Данные параметров или что нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava5251 Опубликовано 30 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 Параметры диагностики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ларёк Опубликовано 30 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 Хоть давление топлива замерьте (при тапке в пол смесь бедная). А так , ( я точно на знаю) может ПО блоков под разные форсунки??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
йорик Опубликовано 30 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 Сколько простояла машина? Проводку всю менял или косу ЭБУ? Коса под дад? Концевик сцепления стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava5251 Опубликовано 30 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 Сколько простояла машина? Проводку всю менял или косу ЭБУ? Коса под дад? Концевик сцепления стоит? Машина простояла месяц, Проводка заменена вся , коса под ДМРВ переделал на ДАД. коцевики все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
йорик Опубликовано 30 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 (изменено) Провода концевика сцепления перекинул местами? Месяц срок не большой, должна работать, если работала до того как. Начни с основного. Давление топлива 3,8-4 компрессия свечи 1мм Катализатор может подзабит, машина судя по ПО года 08 Изменено 30 мая, 2014 пользователем йорик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava5251 Опубликовано 3 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 Добрый день. Всем огромное спасибо за помощь, оказалось всему вина топливный насос, заменил и машинка полетела. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
