Sergikjan Опубликовано 30 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 Здравствуйте, уважаемые форумчане! Появилась ошибка датчика фаз. Метки не сбиты, провода в порядке, контакты разъема чистые. Дважды поменял приобретенный новый датчик. но результата нет, хотя слышал что много бракованных датчиков встречается. Вернул приобретенный датчик и было решено перекинуть датчики с авто товарища (правда не могу сказать какой у него контроллер стоит). Так вот мой датчик (старый, не новый) у него работает без ошибок, а его датчик у меня тоже нормально. Только просьба не предлагать обменяться датчиками. Подскажите пожалуйста куда копать? Года 3 назад уже приходилось менять датчик фаз. Тогда с третьей попытки попался датчик который работал нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ларёк Опубликовано 30 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 Осциллографом сравнивать сигналы (лучше ДПКВ+ДПРВ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergikjan Опубликовано 30 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 В 30.05.2014 в 07:22, Ларёк сказал: Осциллографом сравнивать сигналы (лучше ДПКВ+ДПРВ) Планирую на выходных это сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей1117 Опубликовано 30 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 (изменено) Проблема скороее всего в большом осевом люфту распредвала .Штиф уже ушел прилично и у ДФ пошел искаженный сигнал ,вот и кидает ошибку по нему . Ну или по причине криворукости сборщиков на АвтоВазе,штиф слишком коротковат и нехватает его длины ,для адекватной работы ДФ. зы:Из личного опыта по ДФ :Автоприборовские -один из дести нормальный .ЕRA все овно .Омега 9 из десяти -рабочие ! Изменено 30 мая, 2014 пользователем Андрей1117 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zews 23 Опубликовано 30 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 В 30.05.2014 в 08:14, Андрей1117 сказал: у ДФ пошел искаженный сигнал Вы осцил хоть раз в руках держали? Какой искажённый сигнал? Искажённым он может быть, только по причине брака/неисправности самого датчика. В остальных случаях, может быть только отсутствие/кратковременное отсутствие сигнала... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей1117 Опубликовано 30 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 В 30.05.2014 в 08:19, Zews 23 сказал: Вы осцил хоть раз в руках держали? Какой искажённый сигнал? Искажённым он может быть, только по причине брака/неисправности самого датчика. В остальных случаях, может быть только отсутствие/кратковременное отсутствие сигнала... с осцилографом я на ты ,он у меня на столе и не один имеется и компактный цифровой с собой ! я имел ввиду как ты написал: может быть только отсутствие/кратковременное отсутствие сигнала... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergikjan Опубликовано 30 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 (изменено) В 30.05.2014 в 08:14, Андрей1117 сказал: Проблема скороее всего в большом осевом люфту распредвала .Штиф уже ушел прилично и у ДФ пошел искаженный сигнал ,вот и кидает ошибку по нему . Ну или по причине криворукости сборщиков на АвтоВазе,штиф слишком коротковат и нехватает его длины ,для адекватной работы ДФ. зы:Из личного опыта по ДФ :Автоприборовские -один из дести нормальный .ЕRA все овно .Омега 9 из десяти -рабочие ! На длину штифт я тоже грешу, еще потому что у товарища датчик на пол миллиметра длинее был, вот была мысль чуток корпус датчика по контура счесать напильником чтоб он ближе в штифту сел. А как от осевого люфта избавится, если он будет присутствовать? Шайбы наверно тонкие есть специальные? Изменено 30 мая, 2014 пользователем Sergikjan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей1117 Опубликовано 30 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 В 30.05.2014 в 09:29, Sergikjan сказал: На длину штифт я тоже грешу, еще потому что у товарища датчик на пол миллиметра длинее был, вот была мысль чуток корпус датчика по контура счесать напильником чтоб он ближе в штифту сел. А как от осевого люфта избавится, если он будет присутствовать? Шайбы наверно тонкие есть специальные? Вот наверно самая популярная статься по этому поводу : http://avtosaver.ru/remont-avtomobilya/106-ustranyaem-stuk-raspredvala-osevoe-bienie-svoimi-rukami.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 30 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 В 30.05.2014 в 09:29, Sergikjan сказал: На длину штифт я тоже грешу, еще потому что у товарища датчик на пол миллиметра длинее был, вот была мысль чуток корпус датчика по контура счесать напильником чтоб он ближе в штифту сел. А как от осевого люфта избавится, если он будет присутствовать? Шайбы наверно тонкие есть специальные? Осевой люфт в цифрах? В 30.05.2014 в 11:10, Андрей1117 сказал: Вот наверно самая популярная статься по этому поводу : http://avtosaver.ru/...imi-rukami.html Что мешает шайбе крутиться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zews 23 Опубликовано 30 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 Поставьте уже Калужский датчик, на бедное авто. Или прибейте ДФ в комплектации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergikjan Опубликовано 7 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2014 Наконец нашлось время заняться авто. Проблема оказалась в обжиме проводов датчика (решилось пропайкой проводов к контактам разъема), хотя я его уже контрольно обжимал. После чего пришлось еще сбросить ЭБУ. Без сброса ЭБУ ошибка периодически выскакивала. Спасибо всем, кто откликнулся. Тему можно закрыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
