volkov022 Опубликовано 2 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2016 Привет всем! Подскажите чем можно сбросить сажевый фильтр на Opel meriva b 2011 года? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DOBEST Опубликовано 15 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2018 Подскажите пожалуйста с бензиновой Опель Синтры 2.2 V16 смогу считать ошибки VAG-COM KKL сканером используя программы Опком для К-Лайна ? или только Оп ком нужен ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lowepro Опубликовано 15 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2018 все выставлял работает с мди \монгуст про джм2\авди c 2534 не пробовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lowepro Опубликовано 15 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2018 опком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DOBEST Опубликовано 15 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2018 опком Другие опеля читают Vagом через опкомовские программы и ELM327 читают , через ELM я так и не смог подключится т.к. нет ДВС 2.2 V16 бензин в списке Скан Мастера есть только 2.2 дизель и 3 л бенз .....я так понимаю это очень проблематичный ЭБУ к 2.2 V16 . Опкомовский кабель мне ждать неделю а тачка не заводится надо срочно сканировать и чинить больное место .... Может есть какая прога для VAG-com или ELM 327 чтоб считать ошибки с 2.2 V16 ? может какой совет дадите ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DOBEST Опубликовано 16 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 Сделал диагностику , выдало такие ошибки : Initializacni cas : 91 ms Ошибки сохранены ! 38 Несуществует Лямбда-датчик 1 - низкое напряжение 94 Несуществует Датчик Холла - высокое напряжение 144 Несуществует Иммобилайзер - нет сигнала 31 Статическая Датчик оборотов - нет сигнала Потом попытался их удалить , но в процессе выдало -Неудалось удалить ошибки. 165 Неопознаный Неопознаная ошибкаДальше стал раз за разом по новой проводить диагностику пишет - Ненайдено ошибок ! Потом 1 из 5 раз диагностики выдает все таки одну ошибку - Initializacni cas : 91 ms Ошибки сохранены ! 31 Статическая Датчик оборотов - нет сигнала Но когда пытаешься стереть то опять 25 -Неудалось удалить ошибки. 165 Неопознаный Неопознаная ошибкаЯ так понимаю Датчик оборотов это ДПКВ и при не заведенном ДВС он всегда в ошибке ?Может кто подскажет диагноз с этих скромных данных почему нет искры и впрыска топлива ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lowepro Опубликовано 16 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 в сервис! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DOBEST Опубликовано 16 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 На ДПКВ 460 Ом а на новых 550 Ом , хватит ли этих 460 ом для запуска ? Датчик Холла - высокое напряжение - это датчик распредвала ? и надо как то его проверить ?Почему нет искры и впрыска , что на это влияет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashok21 Опубликовано 17 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2018 Почему нет искры и впрыска , что на это влияет ? ДПКВ и влияет, ЭБУ двигателя не видит вращения коленвала и нет искры и впрыска, нужен для проверки осциллограф, либо подкинуть новый датчик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kimych5700 Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 Здравствуйте. Какой софт сможет переобучить рулевую (и не только) на авто моложе 2010 года? Опком есть, то пасскей не берет (пишет неверно), то функции недоступны.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
quacker Опубликовано 9 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 Vauxcom, х\з мне нравится Почему нет искры и впрыска , что на это влияет ? ДПКВ и влияет, ЭБУ двигателя не видит вращения коленвала и нет искры и впрыска, нужен для проверки осциллограф, либо подкинуть новый датчик. А ремень но на месте? Пусть хоть компресс помериет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amasis15 Опубликовано 3 января, 2019 Поделиться Опубликовано 3 января, 2019 (изменено) А с чем можно считать пин код (КАР ПАСС) опель астра г 2001 года Изменено 3 января, 2019 пользователем amasis15 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sivab Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 А с чем можно считать пин код (КАР ПАСС) опель астра г 2001 года CARPROG Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amasis15 Опубликовано 8 января, 2019 Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 CARPROG а девайс какой??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wlad_ Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 А с чем можно считать пин код (КАР ПАСС) опель астра г 2001 года OpelScanner Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sivab Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 (изменено) а девайс какой??? Девайс называется CARPROG. А самый правильный вариант считывания CARPASS - автосервис. Изменено 10 января, 2019 пользователем sivab Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
