B1ack7wan Опубликовано 30 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 Доброго дня! Приехал машина после сборки движка появился проблема, при нажатия газа больше 4000 на подымается. делал диагностику ошибка есть P0345 Датчик распредвала банка 1. вот стер ошибку газ набирает нормально до 6000. замена датчика не че не решил. в руках ОЦ нет. мерил со потребление с помощью тестера вроде импульс видеть и подымается до 1700-1900ом. при повеление ошибки больше 1000 не подымается.. и обороты конечно же до 4000( Гришу на цепь, что вы скажите уважаемые гуру??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 30 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 Метки . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zews 23 Опубликовано 30 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 Прое*@ли метки... или цепь дюже длинная... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malyr13 Опубликовано 31 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2014 Оцилку бы снять ДПКВ и ДПРВ , что бы лишний раз не разбирать . Авто может 2005года . МАФ проверить . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
