программатор виллем
здравствуйте уважаемые знатоки.требуется помощь того кто собирал или работал с прогером виллем 3,1. Вобщем собрал себе такой недавно, вначале повоевал со спайками между дорожками, отмыл перепроверил, все ок.24сxx и 93cxx читает пишет без проблем, затем настал черед того, из за чего собственно и собрал сей девайс - 27c256 ( из старого блока моно мотроника вытащил), так он ее не то что читать, шить, прогер ее в упор не видит(((. проверял на 3-х подобных епромках, одно и тоже.при бланк чеке выдает ошибку, при считывании одни нули. Делал H/W test вроде все сигналы проходят (из тех что активны в окне программы).Поясните на пальцах дураку как проверить все сигналы...задолбался уже, транзистор VPP 4 раза менял, чуть не так что сделаешь сгорает сразу.теперь по моему и 93 перестал видеть))) надо другую взять попробовать.винда 98. в биосе как только не менял настройки все бестолку. вместо 4503 поставил 561лн3. мож в этом дело? короч жду вашей помощи как манны небесной!!!
здравствуйте.
именно по вашему виллем 3,1 сказать ни чего не имею.
а вот вашу микру 27c256 а также 93х, 24х, 25х, вполне поддерживает прогер EZoFlash.
если он собирается на заведомо исправных деталях, то в настройке не нуждается.
есть схемы адаптеров и печатки под утюг в свободном доступе.
я себе собирал такой для 95р08 и 29F 400. все отработал удачно.
приглядитесь к нему возможно это избавит вас от сегодняшних трудностей.
в нем используется оболочка по виллем.
так же с его помощью я прошил еще кучу разных микрух.
это не реклама это дельный совет. прогер обкатанный и очень бюджетный.
удачи.
