Возможная Замена Эбу На Ваз-2107
На авто ВАЗ-2107 2005 года накрылся ЭБУ Январь-7.2 Евро-2
Имеются в наличии два ЭБУ:
2115 1.5 литра, Евро-2 2111-1411020-80 B103EQ09 Бош
2170 Приора Евро-3 21126-1411020-11 A373DB04 с наклейкой (DA) (Автэл “закрытый” ) модуль к комбику имеется
Как приспособить эти ЭБУ для работы на этом авто 2107 ? Интересует конечно же программная часть !
Или может кто поможет с прошивкой на эти ЭБУ для работы на 2107 (на 2107 нет ДД и ДФ)
Или как можно залить в ЭБУ 21126-1411020-11 A373DB04 прошивку от классики I(A)327 ? У меня почему-то не получается ?
Такие блоки шью только openbox и все прекрасно зашивается.
может и не получится,вм73 различная конфигурация прошивок,сравни по размеру прошивки,проще прошить бошик без гемора.Совместимость 100%,да и ставить на класику блок с 4мя ключами управления КЗ по моему лишнее
А на что "комбик" ругается?
Что то на прошивку или размер файла.
ставь бош
Этот что-ли ? 2115 1.5 литра, Евро-2 2111-1411020-80 B103EQ09 Бош
А Что тогда туда зашить ?
класика комлектовалась бошиками и на чиптюнере есть прошки на них Е-2 стоковые бесплатно
Дык там моторы 1.45 литра, а на этом авто 1.6 ! Есть разница ? :)
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/7821/ тут есть на м73, в "комбике" есть хелп как прошивать "закрытые" блоки.
Я в курсе, ЭБУ у меня не принимает прошку от классики.
Этот ЭБУ A373DB04 2-конфигурации, я пробовал залить туда A327RB08 от Классики - он тоже 2-конфигурации , но нехочет комбик её писать почему-то. Комбик ругается на размер файла, и что файл не соответствует ЭБУ.
Изменено пользователем SERGEII 2011
АВТЭЛ "закрытый" - пишется с заменой "бут" (с замыканием 104й ноги через сопр. на землю и удерживанием кл. Shift) причём записать надо прошивку A317DA02, С помощью загрузчика "снять защиту". После этого можно блок доработать и заливать прошки от Я7.2+.
Так делаешь?
пост №6 можно не читать! бош В103EQ09 старая аппаратка, на класику не пойдет (если только переделать в стп прошивку от нивы)
Так делаешь?
Да, так ! Только лью сразу прошку от Классики. А зачем A317DA02 лить ?
