Mitsubishi L200 2008 гв, утеря ключей
Всем доброго времени суток.
Утерян последний из двух ключей Mitsubishi L200
Ключ сделали по личинке, вроде как подготовили 7936 под привязку. Карман при программировании выдает ошибку error occured.
В дампе иммо, после каждой привязки этого ключа, каждый раз разные данные-это нормально? Или с чипом что не так, или делаю что-то не так?
Пардон, не выспался, глаза слипаються.
Чем готовили ключ? И какую ошибку выдает сканер? Какой пин код используете?
Код стандартный 9..F
Никаких ошибок ни в блоке двигателя ни в блоке иммо нет. После выкл/вкл зажигания в иммо ошибок нет
Ключ готовили, краем глаза видел, вроде EVO-какой не знаю
Проблема прочитать ИД своего чипа и записать потом крипту ? Чип он ведь где то готовил, там, наверное и записать смогут, не ?
Изменено пользователем koroleg3
Когда научимся оформлять темы по правилам?
Название авто на английском, полностью!
При беглом взгляде, можно подумать, что речь о крузаке.
Изменено пользователем nemez36
Прошу прощения, если есть возможность исправте.
Ключи только в блоке иммо?
Далеко ехать туда где ключ делал, и там сказали что не могут с дампами работать, а самому прочитать чип нечем.
Из-за чего каждый раз меняются данные чипа в дампе?
Сделаю два дампа и выложу.
программирую ключ, считываю дамп, проба1.bin
программирую ещё раз, считываю ещё разпроба2.bin
Меняются не данные чипа а записывается ошибка. Ключей как было 2, так и остались, они там дублируются 2 раза.
Изменено пользователем Turop
С дампами им работать не надо. Просто тупо записать с бумажки данные в транспондер. Неужели нет поблизости адекватных людей, способных это сделать ? А насчет " далеко ехать " - вы ж не за "спасибо", я думаю , машину заводить будете ? Можно и напрячься.
