Какие блоки легко и шьются "на ходу"?
Добрый день
Пока что на основе энтузиазма занимаюсь прошивкой мицу аиртреков. Имею в виду не просто заливку какой-то готовой прошивки, а именно откатку на трассе в разных режимах, настройку под тюнь форсунки/валы/выхлоп/турбины. Пользую опенпорт 1.3. Шьется все это дело легко и без геморроя экуфлешем. Было дело правил прошивку и заливал прямо стоя на светофоре.
Есть желание двинуться дальше, в связи с чем прошу подсказать, в какую сторону смотреть (какие автомобили с какими блоками). Читал обсуждения и по ВАЗам, и по иномаркам (особо интересует VAG с FSI) и как-то впечатление сложилось, что все грустно и без опаски шить их надо либо в сервисе, либо на столе, но никак не на дороге.
Если расписать требования по пунктам, то примерно так:
1) шьется без лишних телодвижений через диагностический разъем, либо с минимумом вмешательств;
2) отсутствие возможности положить блок при прошивке на трассе либо возможность его легкого оживления;
3) возможность записи логов с достаточной скоростью (несколько измерений в секунду);
4) адекватный алгоритм контроля детонации, чтобы не положить мотор
5) доступность файлов с адресами карт в прошивке (xml, damos, и т.д.)
Есть ли вообще авто, с которыми все так же просто?)
Есть желание двинуться дальше, в связи с чем прошу подсказать, в какую сторону смотреть....
В сторону заполнения профиля для начала.
Это не помогло :)
Изменено пользователем C00LM4N
Надо понимать никто из местных тонкой настройкой не занимается, только слить-залить?
В разделе про откатку по логам темы сплошь по ВАЗам...
И тут Остапа C00LM4Nа понесло....... и вот уже толпы желающих со всей страны хотят "чипануться" на перекресте под красный свет. Да что там страны, уже получен первый межзвёздный сигнал - братья по разуму на свехсветовой спешат "чипануться" в пробке на каком нибудь кольце. Так сказать, перенять опыт "чипинга на светофоре", чтобы на перекрестках млечного пути "чиповать" звездолёты.
Все в клуб любителей "чип тюнинга на ходу" Ура Товарищи !!! Даешь "чип тюнинг на перекрестке" ......
Врядли под ваши требования найдется такое оборудование,чтобы все и сразу и без опаски.ВАГи с фси если и шьются по обд,то нет никаких гарантий что блок не приляжет.Покрутить прошивки можно халявными редакторами,если знаешь что крутить.Ну а со снятием логов отлично справляется ваг ком.
