ВАЗ-21101 проблема с + проводом на дадчиках управления ЭСУД
Двигатель ВАЗ-21114 1,6 V8.
ЭБУ Я-7.2
Доброго времени суток!
Возникла проблема, двигатель не ровно работает на холостых оборотах и поддергивается на малы нагрузках и скоростях. Много лазил компом смотрел все хорошо, ошибок нет. Но потом обнаружилась проблема, на розово-черном проводе проводе датчика кислорода пи заведенном двигателе напряжение скачет от 7,9 до 11,38В. Этот провод приходит на форсунки (общий для всех 4х), датчик фаз, скорости и ДМРВ. Дальше еще лучше, когда зажигание выключено, на этом проводе появляется масса и показание прибора следующие, на розово-черном проводе -11,38В, а если его на массу замкнуть то +2,65 кто может подсказать как такое возможно и где искать проблему, если это проблема? Я посмотрел схемы и я не могу понять откуда он берет свое начало данный провод, если кто в курсе сталкивался подскажите, буду благодарен спасибо!!!!
На этом прводе ничего не должно скакать (напряжение бортовой сети на нем при вкл. зажигания.). Смотри зарядку, да и мерить лучше осцилом или аналоговым вольтметром.
"масса" появляется через датчики (нагреватель дк к примеру) + берёт начало с главного реле.
Изменено пользователем kozyr_77
  В 01.06.2014 в 16:24, kozyr_77 сказал:
То есть посмотреть массируется провод или нет, надо отключить, предварительно, его от всех датчиков? Дело в том что я и измерял как раз на датчике кислорода (то есть он был отключен)
  В 01.06.2014 в 16:07, kostas сказал:
Да же при включенном зажигании без завода на аккумуляторе 12,06 а на нем от 7 до 11. скачет
Там в жгуте есть заводские скрутки, вроде две,пропаяй их на всякий случай.Разъём реле ещё и сама релюха.
Здесь скорее всего проблема не с + ,а с -.На стойке где находиться ЭБУ плохая масса к корпусу автомобиля.Ставишь провод многожильный 5 и закрепляешь под какую нибудь гайку на кузове авто и проблема уходит.
  В 01.06.2014 в 17:19, kozyr_77 сказал:
Да это я и собираюсь сделать, спасибо! Я уже разобрался на 100% со схемой и теперь знаю откуда начать.
  В 01.06.2014 в 18:09, euromarina1 сказал:
Проверю, это тоже. Вы имеете в виду что на самой стойке нет массы, к которой прикручены провода? (там по моему 2 коричневых и 3 черных)
Заводская масса находится под утеплителем(или как его там), прямо ниже разьема ЭБУ.Ковырни там и увидишь массу прикрученную гаечкой под ключ на 10.
Авто не 2114 в названии темы , вроде 2110 - масса правее разъема диагностики под консолью .
Причём тут масса контролера?Человек же пишет что мерил напряжение на дк т.е под капотом.провод берет начало от АКБ. Померь напряжение на входе главного реле и после.Скорее всего на АКБ клема +не затянута.
  В 02.06.2014 в 03:25, Димарик_222 сказал:
Ещё может чёрный проводок от + АКБ, внутри сгнил (потяни за его), или предохранители возле ЭБУ с жучками.....
  В 02.06.2014 в 07:02, Ларёк сказал:
про этот провод и говорю
  В 02.06.2014 в 07:06, Димарик_222 сказал:
можете ткуть на схему, куда он идет вообще?
К плюсовой клеме АКБ прекрасен чёрный провод,через опресовку переходит в красный .
  В 02.06.2014 в 14:01, la2darkness сказал:
Он идёт на три предохранителя, которые возле ЭБУ. От одного преда идёт на 12 пин ЭБУ ( неоткл питание). От другого на реле ЭБН. От третьего преда на главное реле , с которого и запитаны все датчики
К чему такие сложности ? Там , где Вы измеряли на ДК , зто постоянный плюс от главного реле на нагреватель ДК . Упраление нагревателем идет по минусу , от эбу . Если считаете , что двигатель работает неровно из за нестабильного напряжения - делайте то , что ВАМ подсказали выше . А на нагревателе , если нет по нему никаких ошибок - ничего не мерьте . Лучше если уж так хочетса- измерьте напряжение на общем проводе в жгуте форсунок , все удобней чем к ДК лезть .
  В 01.06.2014 в 15:39, AndreyPROXY сказал:
ЭБУ Я-7.2
получилось что-либо найти?
  В 02.06.2014 в 16:51, SSN71 сказал:
На форсунках, ДМРВ, и ДК тоже самое, на всех 3х датчиках.
  В 05.06.2014 в 15:38, la2darkness сказал:
Еще не лазил в субботу буду смотреть и отпишусь что за проблема, если найду.
  В 06.06.2014 в 17:07, AndreyPROXY сказал:
Можно для определения направления поиска (двигатель не ровно работает на холостых оборотах, если есть подозрения на плавающий + ) бросить + с АКБ на, скажем на + форсунок. Желательно через предохранитель.
  В 06.06.2014 в 18:23, serand сказал:
тогда форсунки будут постоянно открыты или нет?
