avtoteh_dnepr Опубликовано 10 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2015 В 09.09.2015 в 22:34, lis@a сказал: не пошла прошивка..... Дело в том, что необходимо определиться чем писать\читать. Поговаривают, что вторая галетта не совсем корректно производит эту процедуру. Поэтому лучше возмите первую и прошейте ею. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fortovuy Опубликовано 10 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2015 В 09.09.2015 в 22:34, lis@a сказал: не пошла прошивка..... Пробуй эту HCD38A07_Q115_AT_ORI.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lis@a Опубликовано 10 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2015 Дело в том, что необходимо определиться чем писать\читать. Поговаривают, что вторая галетта не совсем корректно производит эту процедуру. Поэтому лучше возмите первую и прошейте ею. Привет! Читал галей v54 по BDM(раньше с этими блоками никогда проблем не было). Кстати BDM100 тоже самое вычитал.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr Опубликовано 10 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2015 В 10.09.2015 в 07:47, lis@a сказал: Дело в том, что необходимо определиться чем писать\читать. Поговаривают, что вторая галетта не совсем корректно производит эту процедуру. Поэтому лучше возмите первую и прошейте ею. Привет! Читал галей v54 по BDM(раньше с этими блоками никогда проблем не было). Кстати BDM100 тоже самое вычитал.... Значит проблема в софте я так думаю, БДМ и Галетто разные размеры прошивок имеет, у Вас не туда и не сюда, как-то по средине. Я бы все же попробовал сделать так - записал оригинальный файл который тебе предоставили выше галеттой, через разъем, потом его вычитал и сравнил с тем что заливал и что вычитал. Потом можешь взять вот этот файл и записать его бдм, и вычитать и сравнить. После этого вернемся к обсуждению. HCD38A07_Q115_AT_ORI.zipПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lis@a Опубликовано 10 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2015 (изменено) Сгонял на работу за донором, считал BDM -ом, сравнил...размер одинаковый. Слил-залил (опять же по BDM)-без изменений, размер не меняется. Сейчас поеду к офф. дилерам(авто у них стоит), подцеплю оба блока, посмотрим, что изменится.... На фото #15-прошивка из поста#246 #16- с донора(для сравнения размера файла) Изменено 10 сентября, 2015 пользователем lis@a Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr Опубликовано 10 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2015 В 10.09.2015 в 12:04, lis@a сказал: Сгонял на работу за донором, считал BDM -ом, сравнил...размер одинаковый. Слил-залил (опять же по BDM)-без изменений, размер не меняется. Сейчас поеду к офф. дилерам(авто у них стоит), подцеплю оба блока, посмотрим, что изменится.... На фото #15-прошивка из поста#246 #16- с донора(для сравнения размера файла) У тебя не правильный размер 459008 байт - правильный см. на фото. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg142007 Опубликовано 10 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2015 Заказал сегодня новый блок,посмотрим как придёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lis@a Опубликовано 10 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2015 (изменено) правильный см. на фото. Как бы я понимаю, что размер не тот....но с этого блока вычитывает именно столько....притом, на таком софте мотор работает, а КПП нет. Погрешил на галлетту...прочитал донора через ОБД(по розетке размер верный) Был у офф.... на "их" территории мне ничего толком не дали сделать; показали ошибку, показали, что не удаляется, КПП в аварии и бла бла бла. Подкинули ЭБУ другой( с Кайрона на механке!!!!), удалили ошибку и сказали: меняйте ЭБУ и будет вам счастье... А если хотите ковырять авто....оплачивайте наряд, выкатывайте за территорию и делайте, что хотите... P.S. В моторнике U0100, чек не горит актион тест.zipПолучение информации... Изменено 10 сентября, 2015 пользователем lis@a Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xrayman Опубликовано 10 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2015 (изменено) Нет слов ))) Изменено 10 сентября, 2015 пользователем xrayman Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr Опубликовано 10 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2015 В 10.09.2015 в 19:29, lis@a сказал: правильный см. на фото. Как бы я понимаю, что размер не тот....но с этого блока вычитывает именно столько....притом, на таком софте мотор работает, а КПП нет. Погрешил на галлетту...прочитал донора через ОБД(по розетке размер верный) Был у офф.... на "их" территории мне ничего толком не дали сделать; показали ошибку, показали, что не удаляется, КПП в аварии и бла бла бла. Подкинули ЭБУ другой( с Кайрона на механке!!!!), удалили ошибку и сказали: меняйте ЭБУ и будет вам счастье... А если хотите ковырять авто....оплачивайте наряд, выкатывайте за территорию и делайте, что хотите... P.S. В моторнике U0100, чек не горит Залей в свой блок софт который в 246-том посту через бдм, потом его вычитай? Что с размером файла произойдет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lis@a Опубликовано 10 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2015 (изменено) Не пишет. Ругается на размер файла....отрезаю с конца до 459008(размер не меняется, сколько залил-столько и слил), пишет, авто запускается и работает норм. U0100 так и висит... Авто завтра приедет к нам, попробую перекинуть с донора рабочую пару блоков ЭБУ-АКПП... Знать бы распин блока АКПП, чтобы хоть посмотреть, что в него офф.залили. Но с этим дело очень туго. Изменено 10 сентября, 2015 пользователем lis@a Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr Опубликовано 10 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2015 В 10.09.2015 в 22:16, lis@a сказал: Не пишет. Ругается на размер файла....отрезаю с конца до 459008(размер не меняется, сколько залил-столько и слил), пишет, авто запускается и работает норм. U0100 так и висит... Авто завтра приедет к нам, попробую перекинуть с донора рабочую пару блоков ЭБУ-АКПП... Знать бы распин блока АКПП, чтобы хоть посмотреть, что в него офф.залили. Но с этим дело очень туго. Я просто не пойму в какой момент ругается на размер файла????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lis@a Опубликовано 11 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 Инициализацию записи проходит, а потом вываливает ошибку неверного размера файла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr Опубликовано 11 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 В 11.09.2015 в 04:35, lis@a сказал: Инициализацию записи проходит, а потом вываливает ошибку неверного размера файла. Давай скрин ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lis@a Опубликовано 11 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 Будет тоже, что и в 241 посте.... Блок пока отдал, хозяин за машиной поехал. Жду его вечером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lis@a Опубликовано 12 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2015 Похоже при замене АКПП поменяли еще и блок упр. коробкой в нагрузку.... У него кодировка в блоке G23D_EURO4_2WD_ABS? А прошивка моторника HCD38_A07(D20DT). Хотя офф. упорно доказывали, что прошили блок коробки на "нужную" прошивку....Пи........ц полный! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lis@a Опубликовано 12 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2015 Благодарю всех, кто помогал в решении данного вопроса, за предоставленные дампы. Моторник можно исключить( ставил его на Кайрона, АКПП работает( с небольшими пинками)) Блок АКПП на диагностику идет, но висит U0100. Остается разобраться, как ее прошить(перекодировать) без "помощи" дилеров(уже помогли, спасибо им) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lis@a Опубликовано 14 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 Привет! Есть кто с форума в Челябинске, кто может помочь с прошивкой(кодировкой) блока АКПП? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gena586 Опубликовано 14 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 В 12.09.2015 в 05:50, lis@a сказал: Похоже при замене АКПП поменяли еще и блок упр. коробкой в нагрузку.... У него кодировка в блоке G23D_EURO4_2WD_ABS? А прошивка моторника HCD38_A07(D20DT). Хотя офф. упорно доказывали, что прошили блок коробки на "нужную" прошивку....Пи........ц полный! У половины юзеров с завода неверная кодировка блока АКПП и они ездят. Как я понял, прошивка блока и его кодировка -- немного разные операции. Конечно, лучше для связки блоков им знать истину друг о друге. В 12.09.2015 в 19:20, lis@a сказал: Благодарю всех, кто помогал в решении данного вопроса, за предоставленные дампы. Моторник можно исключить( ставил его на Кайрона, АКПП работает( с небольшими пинками)) Блок АКПП на диагностику идет, но висит U0100. Остается разобраться, как ее прошить(перекодировать) без "помощи" дилеров(уже помогли, спасибо им) Подозреваю, что найти оборудование для прошивки АКПП будет сложно. Обычно только дилеры шьют. Не пробовали выйти напрямую на диагноста из дилерского центра? Вдруг он за денежку малую возьмет на дом работу и сканер? :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lis@a Опубликовано 14 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 Предлагал провести такое упражнение за воротами....на что он мне ответил: что сделал все правильно, неисправен ЭБУ...нужно менять... На мой вопрос: ....что проблемы начались сразу после Вашей прошивки- просто убежал, сказал работы много... Привозил я им ЭБУ с другой машины, поставили-изменений нет. Сказали блок б\у-скорее всего неисправен...(хотя на авто, с которого снял, работает великолепно, и КПП тоже без замечаний.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
