Прошивки SangYong
Гдето уже обсуждалось проблема прошивки АКПП, но ответа так и нет. Взял у дилера попользоваться сканер DSM, попутно решил на своей машине актион 2011 года обновить прошивку коробки, TCU обновилось но коробка встала в аварию, Может есть какая последовательность обновления, диллерский инжнер не знает как работать со сканером
Поищи земляка rusttt - попробуй к нему обратиться за помощью.
Хоть и запоздало, а вдруг...
Нужен фулл ssangyong kyron 2.0 TD 2005 блок A6645408032. Выручайте!!!!!!!
Блок после увала по обд, спешил так что контрольку не проверил. Правил ячейки в прошивки, залил. На диагнозу не выходит.
Фулл родной есть не уверен что корректно считан. Залить не могу по обд, буду с разбором на столе. Чем посоветуете залить в буте? Если есть схема подключения в буте вышлите пожалуйста!
Если можно то и раздельно флэш и еепром.
За ранее спасибо.
Изменено пользователем dengdv
скинь калибры, которые писал
Изменено пользователем lis@a
Привет.
Ребят, посмотрите прошку пож-та....
Авто приехало после  прогр. удаления ЕГР( неисправен по эл. части)
Физ. сажа на месте ( ее в качестве эксперимента "промыли" спец химией  ЛАВР....)
После 300 км пробега- заклинила турбина.
Собственно интересует что кроме ЕГР отключено\сделано в этой прошивке....
Поднимали наддув или нет.
Спасибо.
UCA34H184_D20DTF_C200MT6_149ps_.rar
Добрый день.
Купил летом Rexton 1 2007г.в. 2.7XDI АКПП5.
Штатная прошивка в нём HCC74A02.
Заказал галетту, пока едет собираю инфу.
Есть где либо в публичном доступе информация о стоковых прошивках и их отличиях? Ну или по другому: есть ли стоковая прошивка на которую не мешало бы перешиться с HCC74A02?
Для начала хочу сделать бекап того что есть, отсюда вопрос: что хранится в последних 4к прошивки, которые не считываются галлеттой? (Или там как раз код для "общения" с галлеттой по OBD?)
Ещё вопросы по EEPROM:
1. Есть ли где-то описание/формат данных в EEPROM? Интересует области с variant coding (на предмет доместика и круизконтроля) и иммо (проверить, а не прописаны ли у меня левые ключи, и возможно иметь на всякий случай образ без ключей).
2. Ну или может есть где образы под конкретные варианты комплектаций и без прописанных ключей иммо. Или с иммо проблемы не так часто вылазят?
Изменено пользователем Alexander74
Ну и до кучи вопросик про АКПП: что стоит забекапить, или достаточно просто запомнить её комплектацию (вариант кодинг)?
Ну и до кучи денег на новый блок отложите)))
Зря вы заказали галетту , надо было заказывать BDM-100 , галетта не читает EEPROM , в последних 4 к ничего нет пусто , и если будете другую версию прошивки загонять галеттой   100% блок ляжет
И чем Вы потом комплектацию менять собрались или имеется дилерский дсм, котлета должна вроде тюн записать по розетке, хотя сам не проверял (пользуюсь другим загрузчиком), или делать тюн на базе считанного стока
Упс... думал галетта и ЕЕПРОМ умеет считывать. Про BDM100 думал, но не охота пока во внутрь блока лазить. :)
Про коробку - пока только бекап интересует, на случай если что слетит ненароком (но это врядли :) )
Всем добра.
Притянули на веревке Kyron 2005 года 2.0 xdi на механике. На связь не выходит, горит чек, HDC. Ключ не горит. После допроса с пристрастием выяснилось, что блок увалили при слете клеммы (то ли читали, то ли писали по OBD). Залил первый попавшийся похожий дамп с digital-kaos - вышла на связь и даже завелась. Проблема в том, что не могу найти прошивку с механики, все что попадалось - от машин с АКПП. Прошу помощи, нужен оригинальный full сток для этой машины. Блок такой:
Из оборудования есть BDM100, K-TAG оригинал
Всем добра.
Со сканера можно комплектацию поменять автомат - механика.
к сожалению, дилерского нету под эти машины. Только KTS и лаунч
Не помню какие но есть мультимарочники которые умеют это делать.
Ребята помогите удалить ЕГР-Рекстон 2 2008 г.
РЕКСТОН.bin
Добрый день друзья. Готов приобрести прошивку на рекстон2 2011 коробка автомат HCC74A01 egr off+динамика расход. Спасибо.
Изменено пользователем ivanmn
  • Sad 1
