vosskk Опубликовано 2 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2014 Вопрос такой, может кто сталкивался, 98 год, пассат 1.8 атмосфера, климат. Не показывает температуру за бортом. Ошибка по приборке и по климату - замыкание на массу датчика температуры наружнего воздуха. Звоню-действительно. Оба провода датчика идут к климату а потом от него к приборке. Отсоеденяю климат замыкание пропадает. Значит мкнет в нем? Как вылечить? Стоит ведь, как крыло от самолета Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtuhov Опубликовано 3 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 Пробовать поремонтировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vosskk Опубликовано 3 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 Схему бы его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtuhov Опубликовано 3 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 а зачем она? проверяйте элементы, те что в цепи стоят, от разъема и далее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik Опубликовано 3 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 там есть варианты с климами и приборками, температура с приборки и напрямую . если доску меняли , то нужно датчик просто из климы дополнительно вывести на воздух . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vosskk Опубликовано 3 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 Звонил. Оба провода с датчика приходят на климат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexluga Опубликовано 4 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2014 Держи схемы. Датчик B61. Лучше в личку данные по авто и WIN. Есть отличия по схемам- Elsa будет поточнее. Чем сможем поможем. Passat.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AWAS Опубликовано 4 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2014 Если блок климата сдох, то он БУ недорого стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vosskk Опубликовано 5 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 Я тоже склоняюсь уже к бу. Просто у нас с этим броблема. Ищу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
